Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672437 раз)
advokat_04
  • Если третий день подряд не хочется работать, то сегодня среда
  • ИИЙЯЯ
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #150 : 05 11 2009, 08:17:12 »
а машина ,вобщем-то,не провоцирует агрессивную ,динамичную езду.я иногда выбираю фуру,которая идет около 100 и тупо еду за ней.
у меня крейсерская 120 - комфортно и расход приемлимый...кстати спидометр врет на 6-8 км/ч в большую сторону :P
Как плохо, что бабушка сейчас не с нами - она бы точно утонула...
Есть СПАРТАК ... и  кто то там еще.....
manutd
    • F02 750
« Ответ #151 : 10 11 2009, 17:43:37 »
Несколько вопросов по приборной панели:
1. Слева от индикатора "не пристегнутого ремнём" заметил индикатор (он не горит) см.картинку: , что он означает, ??? в мануале по прадикам 96-2002 г.г. его нет.
2. Перед запуском двигателя (в момент самодиагностики) должен-ли загореться и через некоторое время потухнуть индикатор "смени двигатель"? На Пежо в момент самодиагностики такой индикатор загорается, а потом тухнет. А у меня вообще никак не реагирует :o ??? Или так и должно быть?
3. А также у меня ни прикаких обстоятельствах не горит индикатор "не пристегнутого ремнем" - должен-ли он гореть на Прадо 97 г.в. если кто-то не пристегнут???
Александр949
  • 1HD-FTE
    • LC 100
« Ответ #152 : 10 11 2009, 18:40:52 »
1. Индикатор перегрева каталитического нейтрализатора
2. "смени двигатель", я так понял это "check engine"? Когда включаешь зажигание, он горит, после запуска двигателя должен погаснуть.
3. Он должен мигать, может у тебя просто лампа сгорела
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #153 : 10 11 2009, 20:54:08 »
а перегрев ли это катализатора?там есть сигнализация перегрева масла в АКПП.катализатор и так на перегреве работает.
manutd
    • F02 750
« Ответ #154 : 10 11 2009, 21:25:02 »
Спасибо, по 2 (он самый-check engine) и 3 пунктам у меня не горят и не мигают((((((((((((((((((
Неужели лампы перегорели :'( :o ???
По 1 пункту вообще не понятно :o ???  8D
« Ответ #155 : 11 11 2009, 00:04:37 »
У меня он тоже не горит или его вообще нет. Во всяком случае при повороте ключа он не отображается. Не парюсь.
Александр949
  • 1HD-FTE
    • LC 100
« Ответ #156 : 11 11 2009, 02:19:30 »
Перегрев масла в АКПП датчик A/T oil temp
Александр949
  • 1HD-FTE
    • LC 100
« Ответ #157 : 11 11 2009, 02:24:31 »
Катализатор- это проще говоря дожигатель выхлопных газов, чтоб выхлоп соответствовал экологическим нормам
чайник
  • TLC Prado 95 TZ, 1996г., 3л турбо-дизель, автомат
« Ответ #158 : 11 11 2009, 10:36:41 »
О у меня вопрос про "индикатор свечей накала", кароче летом и начало осени он горел примерно 2-3 секунды ну и я думал что ето нормально так как лето, а сейчас как бы выпал снег и температура минусовая, прадег замерз и отказался заводиться Т_Т при етом индикатор горит ровно столько же 2-3 сек, кто знает что за дела, и посоветуйте как прадег разкочигарить =`(
« Ответ #159 : 11 11 2009, 10:39:35 »
чайник Ну для начала попробуй 2-3 раза свечи включать.
Т.е. включил зажигание, свечи отсветились, погасли, выключил зажигание, опять включил опять свечи погасли, заводи. Больше 3 раз смысла особого не вижу. они уже хорошо накалится должны. Если поможет, то свечи под замену. компрессию не плохо бы померить.
