Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672464 раз)
Aleks_F
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #180 : 13 11 2009, 02:50:18 »
Aleks_F Пробег то какой у машинки??? Если офф роудом не занимались с ней, то 200-400т.км. про цепь можно и не думать.
Пробег 165 сейчас, реальный. Ок, ну это за глаза. Езжу я спокойнно и в основном по асфальту. Сегодня вечером буду последний сайлент тулить (маленький) на рулевую рейку.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
чайник
  • TLC Prado 95 TZ, 1996г., 3л турбо-дизель, автомат
« Ответ #181 : 16 11 2009, 11:54:30 »
Перестало работать табло которое показывает температуру компас и положение авто относительно горизонта. Заметил только недавно, паходу перестало работать после таго как снимал акумы на зарядку. Мб у него есть кнопка вкл\выкл? Или проблема где то глубже?
« Ответ #182 : 16 11 2009, 11:57:44 »
Не работает как? вообще нет никакой индикации? Подсветки?
Или символы бегают всякие?
чайник
« Ответ #183 : 16 11 2009, 12:17:53 »
Вообще нет индикации и подсветки вроде тоже =(
« Ответ #184 : 16 11 2009, 13:38:22 »
Скорее всего предохранитель на него крякнул, если он есть отдельный на всю приблуду.
Лутше снять корпус и напряжения померить. Были случаи когда контакт пропадал в фишках подключения. Копать лутче от туда.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #185 : 16 11 2009, 14:13:40 »
Блин Сань дружище чО новичков то сразу под танки, пусть сначалу предохранитель проверит, а то ты его сразу на фишки ;)
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
« Ответ #186 : 16 11 2009, 14:50:05 »
Да не на танки.
 Просто сдаётся мне, что нет у нас "отдельного" предохранителя на эту приблуду.
Там с разных мест всё берётся и сводится на индикацию. А так, как сдохло всё оптом, то ...
щас мануал посмотрю.
manutd
    • F02 750
« Ответ #187 : 16 11 2009, 23:50:18 »
Посоветуй пожалуйста.
Соблазняюсь включить Diff Lock, но как-то страшно становится, что не смогу его обратно выключить.
Короче опробовать его или не надо, с учетом того, что его никогда не включали ???
Кстати, в какой-то теме заметил твое сообщение, что его случайно можно включить. Польностью соглашусь, коленкой у меня несколько раз включался. Но насколько мне известно, если он мигает, то значит не до конца включился.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #188 : 17 11 2009, 03:59:23 »
Если взял машину нужно быть уверенным, что все нормально работает.
Так что включай не сомневайся.
Если заест, выключить поможем. ;D
san-san
« Ответ #189 : 17 11 2009, 05:13:19 »
Спасибо Гусар и Зар, дело вот в чем, при трогании со светофора (а у нас наконец-то гололед появился), ТРКашка начинает моргать сначала передними колесами, а потом уже и задними, я вот поэтому и интересуюсь какой привод основной, наверное все-таки передний, а не задний. А передний, как выяснилось, через цепь передается, а цепь имеет свойство вытягиваться. Интепресно как можно обезопасить себя от этого процесса?
Для смазки карданов и крестовин рекомендуют использовать литиевую смазку, а есть смазка тоже литиевая только еще с молибденом, у кастрола это MS-3. Можно использовать эту смазку для крестовин? Подскажите, плиз.
ничего страшого, с молибденом тоже можно, сам шприцую таки и ничего.
Прадо это надежно!
