Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1681461 раз)
« Ответ #2050 : 14 10 2011, 13:49:32 »
Ищи слабое звено.
Что греется. С реле кнопа греться не должна.
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
« Ответ #2051 : 17 10 2011, 10:06:51 »
А вентилятор системы охлаждения постоянно крутиться или должен включаться при перегреве двигателя? А то скоро зима, причем холодная а он постоянно молотит... Двиг 1кз
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
« Ответ #2052 : 17 10 2011, 10:43:07 »
на нем  муфта стоит, как темпер повышается   он обороты увеличивает,а так постоянно молотит
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2053 : 17 10 2011, 10:49:39 »
Там гидромуфта.
Подразумевается, что пока двигун холодный, она как бы с просклизом работает. А когда горячий, масло в ней нагревается и происходит полное сцепление.
К стати, периодически проверяй её на люфты руками за вентилятор... очень неприятные последствия могут быть.
 Про Камчатку
Prado-man
« Ответ #2054 : 17 10 2011, 10:59:18 »
Понял, спасибо...
« Ответ #2055 : 17 10 2011, 11:14:55 »
Не очень удобно, конечно. Но на дизелях их ставят из-за теплонапряжённости двигателей, чтобы сразу обдув шёл.
У меня у сына на марковнике с 2ЛТ крыса залезла в мотор. После заводки 2 лопасти нахрен, одна повредила радиатор. Сама крыса нано фрагментами по всему моторному отсеку. Дело было летом. Помывка двигуна ничего не дала....в салоне месяц после этого воняло, как в крематории, пока все эти фрагменты не завялились... ))))
Был бы эл. вентилятор... успела бы сук@ бежать.
 Про Камчатку
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #2056 : 17 10 2011, 19:21:27 »
Сделал ревизию проводки.  На массу кинут провод накруткой, от переключателя - полностью оголенный изоленты нет, "мама" подсветки кнопки болталась - по этому то горела то нет.
Пришлось все изолировать и закрепить разъемы на переключателе, предохранитель понизил до 15А. Хотел сменить реле стоит SATURN, чье оно? качество корпуса хорошее, геометрия правильная.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #2057 : 17 10 2011, 21:51:15 »
Да плюнь на производителя, работает, и будет работать.
« Ответ #2058 : 18 10 2011, 08:47:09 »
Жесть!))) Ты кому то когда то дорогу перешёл?) Ты б им привет передал! блин.
А по поводу геометрии,) она нормальная, ни на что не влияет. Ты температуру её смотри!)
Jrik
« Ответ #2059 : 18 10 2011, 20:31:45 »
Можно про реле развить тему.
Реле подогрева зеркал стоит,а кнопки нет в салоне справа под замком зажигания.
Зато кнопка обогрева заднего стекла есть- рабочая светится, но нет реле обогрева заднего стекла-стекло не обогревается.
На моделях 1997 года с 1КЗ-ТЕ обогрев зеркал был? и как он работал через одну кнопку обогрева заднего стекла или должна быть своя?
При попытке переставить реле-оно болтается в колодке и не фиксируется, хотя по размерам подходит вроде/может мамки поджать нужно?/.
Какое из совковых/три ножки/ реле подходит на обогрев заднего стекла?
