Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669107 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #2400 : 29 12 2011, 07:14:40 »
Трапеция в сборе номер 85150-60180 цена 8000 рублей, ждать 3 дня.
По экзисту цена трапеции 3200 ждать 8 дней..
Толь, у тебя этот же номер по этой цене???
p.s. щас проверил еще раз, появилась цена в 3 рубля, до этого не было.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #2401 : 29 12 2011, 09:15:56 »
да, этот. А самая ему кайфовая заграница это Питер, до которого рукой подать.
uran239
  • TLC Prado 95, евро,5VZ-FE.автомат, 3,4-186, 97г.в.
ДА!!!!!!!!!!!!
Ребят, а на 97го года выпуска??? Посоветуйте аппарат...какими сканерами пользуетесь, т.с.  "на коленке" в домашних ......Разьем вроде только под капотом.... Что с мозгами... Переходник...Вообщем.....как у "Романтику" подцепить "Грюндик"" ;D ;D ;D
-http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=64086.0
S.Q.Lap - Зачет!!! Спасибо за переброс. Все пропускал темку.. Вахта.  Вот бы еще планшет на беспровод сваять. И планшет на липучку в салон. Воообще Стар Трек будет.
эТ, СцУКО расходник!!!!
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
« Ответ #2403 : 04 01 2012, 20:30:58 »
Подскажите ребята..
1. Хочу сделать сход-развал. Имеется люфт в рулевой рейке. Люфт небольшой, но рейка не протягивается больше.  Влияет ли люфт рулевой рейки на развал-сход?
2. На передних колесах расстояние от края покрышки до брызговика разное. Разница 1.5см. Машину не ведет. Хочу поставить колеса 31.8дюйма (реальный размер) но тогда правое колесо будет задевать за брызговик в вывернутом положении. С левым все нормально. Развал-сход исправит положение?
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
« Ответ #2404 : 04 01 2012, 20:51:56 »
Люфт в рулевой не влияет. Развальщик вначале сделает диагностику, если его чего-то не устроит, он отправит тебя в ремонт. Вот после развала и замеришь, будет ли))
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
« Ответ #2405 : 05 01 2012, 10:31:32 »
Prado-man, если появилась разница, то возможно сайленты в нижних рычагах придется менять, иначе не вытянут колесо вперед. Такая же разница была у меня. И тоже с правой стороны. Но в любом случае на сход-развале тебе все покажут.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #2406 : 10 01 2012, 11:08:32 »
Подскажите, где находится датчик спидометра? Прадо 95 1998 г . АКПП. 1KZ. Стрелка спидометра после покатушек по глубокому снегу прыгает как бешеная, иногда приходит в норму, иногда падает на 0 и лежит  ???. Начала тускло светиться и помаргивать лампа давления масла  :-\. Когда спидометр приходит в норму, лампа сразу тухнет. Если стоишь на светофоре, и спидометр показывает скорость (может до 100 км/ч. показать), то машина трогается после 6-8 секунд после того, как отпустишь тормоз и добавишь оборотов, если спидометр на светофоре лежит на нуле, трогается нормально. Думаю дело в датчике скорости, наверное как-то влияет на работу коробки. Помогите советом, кто может.
« Ответ #2407 : 10 01 2012, 11:15:00 »
С датчиком взаимосвязано, конечно, работа АКПП нарушается. Вроде на раздатке ищи его, хоть я сам туда не лазил.
marix77
« Ответ #2408 : 10 01 2012, 13:09:57 »
Спасибо, нашел вроде, полезу сейчас. Хотя снаружи все прилично выглядит.
Riz
« Ответ #2409 : 10 01 2012, 17:50:56 »
подскажите где находится клапан обратки топлива в бензобак, на сервисе не знают где она,
машина плохо заводится и на холодную и на горячую, форсунки, фильтры, бензонасос, все поменял и почистил, разгон нормальный, двигатель работает ровно
сервисмены сказали этот клапан может не держать
