Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669015 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2460 : 19 01 2012, 01:55:23 »
В Off road есть тема об установке компрессора
Максим .
  • Toyota LC 105 1FZ K-2 2007
« Ответ #2461 : 19 01 2012, 02:06:44 »
ZAR,
Думаю управлюсь.
Максим .
« Ответ #2462 : 19 01 2012, 15:46:13 »
Поможите советом. Машина 97 года, бенз,механика.
Вопрос, что будет если я сниму вот эту приблуду.
Электрик скакзал не нужная штука, она только для автомата.
тросик от неё сверху. не в натяжку, болтается.
снизу четыре проводка
« Ответ #2463 : 19 01 2012, 15:53:54 »
Круиз-контроль та штука))) Снять то можно, по идее чек мозг выбросит))
« Ответ #2464 : 19 01 2012, 16:06:52 »
Да, это от круиз контроля контроллер)
Снять можно, перенести можно куда то. Можно трос отстоеденить, а вот с электрической частью, там ещё подумать надо, это исполнительный механизм. А блок управления в салоне стоит на стойке у ноги водителя как правило.
Эл. схему изучить надо, что, куда и как завязано.
Я б электрику не стал отключать.
Максим .
« Ответ #2465 : 19 01 2012, 16:07:03 »
Вот задача.
Круизом не пользуюсь, снимать жаба давит.
Максим .
« Ответ #2466 : 19 01 2012, 16:19:08 »
Позвонил электрику он сабака ржёт, я ему мозг вынес с этим компрессором, он и прикололся.
Скорей всего сниму я его. Перенесу точно.
« Ответ #2467 : 19 01 2012, 16:36:01 »
Снимаешь трос вообще безболезнено. Опускаешь, крепишь блок.
Максим .
« Ответ #2468 : 19 01 2012, 16:40:33 »
Спасбо Саня, ну как я сам не допёр, что это круиз. Зато сколько людей повеселил 8D 8D 8D
« Ответ #2469 : 19 01 2012, 16:49:12 »
Макс, смотри, если цвета проводов на фишке этого исполнительного механизма :
Синий,
Сине красный или красно синий,
Чёрно зелёный (или красно) зелёный на схеме не понятно то ли "В" то ли "R"
Бело чёрный.
То этот блок можно отключить спокойно.
Там он кроме мотора и цепи стоп сигнала ничего не завязано. Цепь стопсигнала просто для того, чтобы круииз не добавлял оборотов при нажатии на педаль тормоза.
