Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669087 раз)
« Ответ #2560 : 03 02 2012, 13:52:20 »
Где то схемка была, никак не найду. Вот, на всякий. Сохрани .
Sega
« Ответ #2561 : 03 02 2012, 15:03:32 »
предохранитель целый, что делать!???
« Ответ #2562 : 03 02 2012, 15:07:36 »
Ты ж не сказал, что случилось, а только про предохранитель спросил))) Спроси теперь по человечьи, чо там стряслось-то? А, фонари потухли. Все потухли или тока задний ход?
« Ответ #2563 : 03 02 2012, 15:11:26 »
По схеме там либо выключатель в АКПП либо МКПП, что у тебя там, смотреть надо.
Sega
« Ответ #2564 : 03 02 2012, 15:14:55 »
я же написал выше вопрос)))))) не горит только зад ход, а туманки задние горят.....
прозвонить по схеме предлагаете? с электрикой туго у меня))))
« Ответ #2565 : 03 02 2012, 15:17:47 »
Ну езжай к электрику, раз так.))
Sega
« Ответ #2566 : 03 02 2012, 15:18:53 »
а может есть у кого нить распинка разъема на задние фонари, которая находится в левом заднем крыле!
Sega
« Ответ #2567 : 03 02 2012, 15:21:16 »
нее к электрикам не поеду они как правило безрукие))))) хоть и разбираются в электрике, но все нахрен поломают( был печальный опыт), лучше я сам под напрягусь и пойму как прозвонить, или кто шарит подскажет)
« Ответ #2568 : 03 02 2012, 15:21:48 »
Слушай, в стоке там задние фонарик только в левом крыле работает.
В правом пустушка. Или у тебя ПР?
По любомук, с тестером, либо контролькой придётся знакомится вплотную.
Следующий шаг вскрытие левого фонаря и осмотр внутренностей.
Искать напругу там. Если нет.
То облицовку (пластик) сзади слева вскрывать. Там разъём комутации есть. на нём искать.
« Ответ #2569 : 03 02 2012, 15:22:30 »
Там визуально видно, какой куда провод идет. Тебе под машину лезть надо, лягушку смотреть и разъем на ней. Там слабое место.
