Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675293 раз)
« Ответ #3450 : 12 07 2012, 11:23:53 »
Довольно давно мучает одна проблемка, завожу своего прадика дизельного, он секунд 10 поработает и глохнет, после чего приходится несколько раз зажигание включать выключать ( видимо для того чтобы дизель в фильтр закачать), может ли быть так что топливо из фильтра обратно в бак утекает, кто-нибудь с этим сталкивался?
фильтр - насос , для начала запитать с бутылки , если проходит то подкачивающий насос норм и где то воздушит, а чтоб так не гемороится с танцами то прозрачные шланги стави ть и фильтры индикаторы по ним сразу видно , если в обратку пузырит то говорит о том что где то воздух сосет
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #3451 : 12 07 2012, 11:36:42 »
Прошу прощения мож обсуждалось не раз. Как ставятся передние стойки? Куда виток нижний должен смотреть, У меня старые смотрели в одну сторону. Если по ходу движения, то назад и в право градусов 25-30.  Если левую стойку повернуть, то никак не назад получается, как в легионе написанно.
gram
  • Новосибирк
« Ответ #3452 : 12 07 2012, 11:37:13 »
посмотри насос сам была такая проблема на 1кд у меня поменял насос на фильтре( с черной кнопкой который на рисунке) который рукой качает и все солярка в бак назад уходит
« Ответ #3453 : 12 07 2012, 11:39:26 »
Ronin,  как то, где то обсуждали этот вопрос, но так и сошлись, что ставится одна сторона не по мануалу
Ronin
  • Смотри в себя
« Ответ #3454 : 12 07 2012, 12:59:01 »
Спасибо Александр. Для спокойствия своего спрашивал...
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #3455 : 13 07 2012, 14:52:48 »
Вперёд концы должны смотреть. Только левый будет снаружи туда смотреть, а правый изнутри....
 Про Камчатку
Ronin
  • Смотри в себя
« Ответ #3456 : 14 07 2012, 00:52:19 »
Во блин а я по книге назад. А разница есть принципиальная?
« Ответ #3457 : 14 07 2012, 16:29:09 »
В принципе никакой. Написано наружу, тогда получится один в нос будет смотреть, другой в корму. Я на одних стойках делал оба внутри, на других оба наружу. Сейчас сделал, что оба конца смотрят вперёд, но получилось что один стоит снаружи, другой внутри...
 Про Камчатку
Alex316
  • "Ребята, я знаю короткую дорогу", сказал полякам Иван Сусанин
  • Старший Сержант
« Ответ #3458 : 18 07 2012, 23:28:54 »
Доброго дня всем. Я тут недавно, у меня вопрос. Прадо дизель 3л простоял 3 года в гараже. Последний раз в него заливали зимнюю соляру с антигелем. Можно ли его заводить теперь и что нужно поменять. Сам я с дизелем дело никогда не имел, езжу на бензине, а к той машине присматриваюсь...
Манцурик
« Ответ #3459 : 19 07 2012, 00:51:33 »
Поменять масло, желательно во всех агрегатах.. АКБ наверное заменить... А так думаю ничего больше не надо будет. А солярку выкатать да и все....
