Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675062 раз)
Maxwellsex и 1 Гость просматривают эту тему.
Bigrabbit
« Ответ #3750 : 28 09 2012, 15:13:02 »
Спасибо
В мануале есть.
Возможно до меня панель меняли, но в мануале описывается совсем другая панель.
Прадо 90 97гв - мануал 1996-2002гг, может не там смотрел?
Управляю мечтой
Манцурик
« Ответ #3751 : 28 09 2012, 15:18:11 »
Подскажите новичку, что означает сия индикация при включеном зажигании и остановленом двигле.
В Легионовском мануале про нее ничего не сказано. Догадываюсь что что-то с фильтром связано, но с каким?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=98314.msg2027892#msg2027892 вот темка.  в мануале все есть. просто не там смотрел
Bigrabbit
« Ответ #3752 : 28 09 2012, 21:49:17 »
Спасибо,темку посмотрел, но в мануале так ничего и не нашел.
Я правильно понимаю, что штатно этот индикатор горит только при включении зажигания, и после начала работы двигателя должен погаснуть?
Управляю мечтой
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #3753 : 28 09 2012, 21:57:33 »
Если это индикатор какого то несоответствия то он будет гореть всегда, пока не будет устранена не исправность.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #3754 : 29 09 2012, 16:21:30 »
или пока лампочку не выкрутят )))
« Ответ #3755 : 29 09 2012, 19:32:53 »
в идеале, да.
sanich1210
  • другие машины- не машины)))
    • Ниссан Пасфайнд
« Ответ #3756 : 30 09 2012, 13:50:13 »
Помогите советом!!! Так как я исчо не знаком с тонкостями эксплуатации аутомобиля прошу помосчи. Седня заметил что передние колеса (что правое, что левое) гуляют на 3-5 см вдоль хода движения, причем независимо друг от друга. В передней подвеске всЁ (!!!!) новое и оригинальное и с пробегом 8000. Или это нормально?
把手拿回
sanich1210
    • Ниссан Пасфайнд
« Ответ #3757 : 30 09 2012, 13:55:57 »
кстати на ходовых качествах не сказывается... не бросает, не кидает, не ведет, не стучит........ я весь в замутах однака.... post
把手拿回
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #3758 : 30 09 2012, 14:27:13 »
"Вдоль хода..." - не совсем понятное определение. И как это проявляется?
Колёса могут люфтовать или в горизонтальной плоскости, или в вертикальной...
 Про Камчатку
« Ответ #3759 : 30 09 2012, 14:45:15 »
как бы ни было, не должно такого быть. верхние сайленты тоже менял?
