Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675245 раз)
« Ответ #4830 : 13 06 2013, 11:53:15 »
Если у вас трамблёр, то там да, нге только мозг работает при установке зажигания. Но большей частью коррекция с него и идёт.
Подтраивает, свечи. ВВ провода. руками трогать надо.
Как чпокнет, значит провод под замену.
Если практикуи такой проверки не было, то лучше не делать. а то иногда хааарашо стучит.
« Ответ #4831 : 13 06 2013, 12:03:42 »
Svetлая, Ультразвуком однозначно зря...
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #4832 : 13 06 2013, 12:07:18 »
Да, "дергало" несколько раз, но не на этой :)
Провода уставшие, буду менять, но изоляция на "ощупь" в норме.
С трамблером тоже не все просто. Он скорее всего электронный и бегунок там не по крутишь.
Подозреваю что регулируется он через фишку. У япов со второй половины 95 года на многих машинках пошли электронные трамблеры.
Если не ошибаюсь, то на этом форуме кто то уже описывал "реанимацию" такого. Руками выставляется не сложно но морочно, снять с вала целиком и на зубец переставить.
Тут пока все понятно, хоть и в общих чертах. Я бы все же хотела узнать всю цепочку зависимостей. Это даст более точно выявить "болезнь".
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #4833 : 13 06 2013, 12:08:51 »
Чего уж теперь после драки... :)
Будет уроком для других. Если это действительно форсунки умерли. Вот только что то не дает мне покоя...
Как то не правильно они работают. То льют, то воздухом захлебываются. Обычно, просто лить начинают.
Серёня
« Ответ #4834 : 13 06 2013, 13:47:55 »
Дык папробуй ещё жижой промыть, лавром или винсом, там хоть сёдла клапаноф вымоешь, рампу и тд....
« Ответ #4835 : 13 06 2013, 13:55:37 »
Не, Серый, если на них было покрытие из керамики, его уж не вернуть. Я тока не пойму,
какие симптомы, что воздухом захлебываюца? Ну когда льют, еще понятно, заводится плохо. А воздух?
Серёня
« Ответ #4836 : 13 06 2013, 14:04:20 »
Ссасёт откуда то воздух, колечки резиновые не могут? Взяли и не поменяли ....А?..
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #4837 : 13 06 2013, 14:29:41 »
По звуку работы двигателя + расход. Технически, по приборам, задумчивым "у-г-у" мастер подтвердил. Более сказать не могу.
Просто чувствую что не все так просто. Я не специалист, но "слышу" двигатель. Верить себе стала после того как оборвало каленвал на 4-ом цилиндре через 50 км. после сервиса, в который заезжала с этим вопросом.
Может совпадение а может и нет... Сразу после сервиса машинка и заводилась хорошо и бодренькая такая вся была. Стоило поменять воздушный фильтр и вот такие чудеса... Под солнцем за 2 часа двигатель не успел остыть. До сих пор заводиться с трудом. На заправке глушу. Сколько времени требуется заправиться? минут 10-15? Что, тоже остыла? Пробовала глушить и заводить сразу как только к дому подъезжала- та же картина.
Вспомнила, менеджер говорил что мыли форсунки со снятием.
« Ответ #4838 : 13 06 2013, 14:38:46 »
студенты затянули не тем моментом
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
« Ответ #4839 : 16 06 2013, 21:53:00 »
мыл лично 3 раза все гуд!
