Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675060 раз)
« Ответ #5090 : 30 08 2013, 22:41:32 »
А у меня колхоз из медных трубок поставлен был на заднюю печку
Андрюх, ты ратовал за орижинал, вродя? ???
tilobass
« Ответ #5091 : 31 08 2013, 06:35:31 »
Да, но в этом месте без моего ведома вмешались, потом перед фактом поставили.
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
« Ответ #5092 : 31 08 2013, 12:07:01 »
molodoy это не она, на той что ты указал нет клапана. Но зато на той схеме я нашел нужную так что все равно спасибо  icon_friends
Кстати сварить мне предлагали что то около 700 рублей шов. По мне так лучше новую поставить за 2к.
Одинцово
« Ответ #5093 : 31 08 2013, 21:56:40 »
Вв.  Jap4drive скатайся в химках. Увидишь как профи работают, больше по кондеям ни к кому не захоччешь
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #5094 : 04 09 2013, 12:21:48 »
Подскажите, как снять клапан вентиляции картерных газов. Весь заляпан маслом и нагаром, прокручивается свободно, но сдернуть не могу. Боюсь сломать, если слишком много усилий приложу.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #5095 : 04 09 2013, 22:20:55 »
Еще вопрос по печке возник(
Сегодня замерз на работе)), после окончания заскочил в салон погреться, завел и сразу отщелкал на максимальную температуру, поток воздуха где-то на две трети. Пока ехал, обратил внимание, что стрелка температуры выше 5 часов не поднимается, хотя стандартно у меня после прогрева на "3:15" держится, т.е. почти горизонтально. На светофоре убрал горячий воздух, стрелка за 2-3 минуты дошла до "3:15". Далее на ходу опять включил горячий по максимуму и где-то за минуту стрелка опять на 5 часов опустилась. Это нормально, или это термостат?
Воздух-то теплый, но руку на дуйке держу около минуты, прежде чем совсем некомфортно станет от жара.
P.S. Предыдущий хозяин утверждал, что термостат он менял на европейский (машина араб). Может, термостат можно без снятия как-то проверить, если что? Номер может быть видно?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5096 : 04 09 2013, 22:56:56 »
У меня тоже араб, я думаю проблема в прокладке термостата, так как машину заводиш и сразу верхний патрубок начинает грется, а на второй машине европеец патрубок не греется пока не откроется термостат
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5097 : 04 09 2013, 22:58:06 »
Я его изнутри промывал снимал крышку, 5 vz
LeoNordStar
  • Победивший себя, сильнее завоевавшего город!
  • Колыма колыма кругом тайга да тайга....
    • TLC Prado 95 5VZ LEFT
« Ответ #5098 : 06 09 2013, 13:21:46 »
Ребят подскажите. Потекла трубка которая идет по днищу на вторую печку салона. Как реанимировать?
« Ответ #5099 : 06 09 2013, 13:28:17 »
Менять.  Можно на шланги.
