Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674897 раз)
Laurensex и 3 Гостей просматривают эту тему.
denis ermik
    • Prado 5VZFE
« Ответ #5250 : 04 10 2013, 19:55:19 »
Всем привет! Купил прадо 90, 96 г. 3,4 бензин МКПП. Вопрос в следующем, требуется замена переднего редуктора, т.е. на данный момент передний мост отключен, снят кардан. Выяснил с каким числом нужен редуктор, осталось заменить. Город у нас не большой и спецов нет по таким машинам в основном все обслуживают более простые машины а такие даже связываться не хотят) Может кто подробно сказать как осуществить замену редуктора, желательно по пунктам, в таком случае один мастер обещал поменять если я ему предоставлю такую инструкцию) зарание спасибо.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #5251 : 04 10 2013, 20:08:57 »
Мануал скачайте и распечатайте для меха нужные страницы.
denis ermik
    • Prado 5VZFE
« Ответ #5252 : 04 10 2013, 20:44:24 »
а можете скинуть мне на почту, могу в личку написать адрес?
denis ermik
    • Prado 5VZFE
« Ответ #5253 : 04 10 2013, 20:58:59 »
Спасибо, кажись нашел, скачал мануал на 161 странице есть описание.
« Ответ #5254 : 04 10 2013, 21:50:57 »
два болта и одну гайку открутить, приводы выбить
« Ответ #5255 : 04 10 2013, 21:52:37 »
ваши спецы и гайку не знают как с моментом закрутить newrus
witacao
  • TLC-90, VZJ95L-GKPNKW, 5VZ-FE
    • АКПП, л.руль,1998гв
« Ответ #5256 : 04 10 2013, 22:50:36 »
Приветствую!
Недавно обзавёлся LC 90(3.4литра, АКПП, 98г.в.), европеец, леворукий, немного удручила система отопления/кондиционирования - для себя японцы делали отличные кнопочные панели управления климатом, здесь же, для жадных европейцев - убогие крутилки и отсутствие режима "Auto" :-(
 Мужики, насколько проблематично установить блок управления климатом с нормальной праворульной версии? Никто не занимался? Просто вытащить/поставить не получится? Ну привык я к удобству(у меня ещё две праворульные "тойоты" в гараже) - ткнул пальцем, температуру нужную выставил и всё. А тут отвлекаться надо, смотреть куда крутить, кнопку кондёра нажимать....
Но это, пожалуй, единственное, что мне не нравится в автомобиле  ;)
« Ответ #5257 : 04 10 2013, 23:15:11 »
дофига чего
witacao
« Ответ #5258 : 04 10 2013, 23:23:28 »
дофига чего
 А геометрические параметры самого блока встанут нормально в торпеду? Не сможет кто-либо написать ширину/высоту нормального блока управления?  Электрика вроде как не смущает, если схемы есть. Просто думаю - заказывать со Владика или тупо не подойдет по размерам......
« Ответ #5259 : 04 10 2013, 23:29:29 »
помимо блока , електрика, датичики, приводы
