Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674875 раз)
witacao
  • TLC-90, VZJ95L-GKPNKW, 5VZ-FE
    • АКПП, л.руль,1998гв
« Ответ #5260 : 04 10 2013, 23:34:07 »
помимо блока , електрика, датичики, приводы
 Ну, датчик солнца и датчик температуры в салоне - эт понятно, из всего перечисленного смущают только приводы.... попробуем для начала на местных разборках порыться.... Может, получится сделать по-нормальному, а не по-европейски :-)
Спасибо  :)
« Ответ #5261 : 05 10 2013, 00:14:02 »
это как раз мелочи и без них всее работает
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
« Ответ #5262 : 08 10 2013, 10:56:18 »
Может кто подскажет? ::) вот на задних фендерах есть такие накладочки между кузовом и фендером в виде полоски, на фотках у народа и меня естессно они почему-то криво-ссоко стоят, то оттопыриваются то наоборот под корпус накладки заворачиваются, а смотрится все это не важно  ::) кто-то что-то с этим делал? думаю может на прозрачный силикон все это дело присопливить? :-\
Не надо иметь друзей, с ними нужно дружить.
« Ответ #5263 : 08 10 2013, 11:20:05 »
Прозрачный силикон держать не будет. Саня URUS в свое время бухтами эту ленту покупал где-то и кусками отправлял народу. Либо скотч 3М использовать.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #5264 : 08 10 2013, 18:57:14 »
Я освежил 3М скотч оставив не доход до краев уплотнителя.
По не доходу прозрачным силиконом, обезжирил металл и на новые клипсы защелкнул.
По прижимал в начале, а посля лишний герметик пальцем прогладил.
Теперь иголка даже не войдет. :icon_cool3:
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #5265 : 08 10 2013, 20:43:03 »
Снимать, и новый 3М скоч решает проблему.
Jrik
« Ответ #5266 : 08 10 2013, 20:49:47 »
Но именно тот который продается в автолаки-краски, тот который на рынке плохой.
И обезжириватель обязательно.
Пистоны то же новые и их заказывал сперва, но на рынке то же неплохие вроде..
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #5267 : 08 10 2013, 20:50:31 »
А отходит:или клипса поломалась(выскочила) или крепление фэндера (верхние) отломился. Маленький удар в угол бампера.
« Ответ #5268 : 08 10 2013, 21:35:28 »
накрузере тема как на клипсы забить  8D , на шурупы прифигачить
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
« Ответ #5269 : 09 10 2013, 11:02:43 »
Если я прально понял эту полоску надо садить на этот 3М скотч?
фендера вроде мертво стоят, предыдущий хозяин бибику красил наверно кривые руки на сборке кузова были newrus.
Не хотелось бы по новой обвесы прикручивать 8)
