Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674741 раз)
« Ответ #5400 : 04 11 2013, 10:44:18 »
будет еще чЁтче  ;) у масла то свойства теряются, даже от времени
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #5401 : 04 11 2013, 12:16:30 »
Фильтр уже давно купила.. В багажнике валяется.. ) Млин, не уверенна, ибо никаких отклонений от нормы коробка не выдаёт, работает чётко..
Какое масло для коробки брать? (на всякий случай, а случаи бывают разные..)
В коробке пАлюбому же промывку делать надо? Ил снова не в кассу?  :)
Когда коробка нормально работать перестанет, масло уже поздно менять  8D. Ниче промывать не надо, старое сольешь, фильтр поменяешь, новое нальешь. Масло скорее всего Dex 2, на щупе написано, Dex 3 думаю тоже не криминал.
« Ответ #5402 : 04 11 2013, 12:27:32 »
если совсем утиль , то вытеснением раза 3 , на третьем разе фильтр поменять
marix77
« Ответ #5403 : 04 11 2013, 15:24:37 »
Котич, хочешь девушку на масле разорить?  ;D
« Ответ #5404 : 04 11 2013, 15:42:57 »
ну не на коробас же ))
KristiNa
    • Prado 90
« Ответ #5405 : 04 11 2013, 15:47:21 »
Ребят, вопчем поменяла масло в мостах (Кастрол), приехала в другой сервис, мастер ругаться начал.. Мол, я тебе говорил сначала промывочное надо и матом, матом ))) А если серьезно, без промывочного снова менять через неделю? (когда сливали оно как кофе с молоком цвет был). Теперь сижу на измене..
Выбираю не дорогу, а направление..
« Ответ #5406 : 04 11 2013, 15:48:47 »
а то я когда покупал , жыжу чорного цвета слил , хотя все работало , за то счас еще лучше работает , и тросик акпп главное нормально подтянуть
« Ответ #5407 : 04 11 2013, 15:49:32 »
че они там мыть хотят , так и не ответила
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #5408 : 04 11 2013, 15:50:09 »
Мне в сервисе сказали (тока не поняла куда), что нужно ещё купить какое-то дешёвое масло для промывки и покататься с ним пару дней, а потом уже заливать хорошее. Не обманули?  8D
все промывки - это зло, уже не современно, не 90е годы, никто сейчас бадягу не заливает, чтобы после нее промывать.
кстати, а почему в АКПП масло не меняете?
Незнаю, МПА можно ополоснуть при смене бренда масла... Но чтобы на МПА пару дней кататься - это ни в какие ворота...
Я про дрыгатель...
KristiNa
    • Prado 90
« Ответ #5409 : 04 11 2013, 16:03:24 »
[/quote]че они там мыть хотят , так и не ответила
[/quote]
Мосты по всей видимости  ??? (ибо масло менялось только в мостах и раздатке +тормозуха) Он давит на то, что слить то они его слили, а жидкость всё равно остаётся (в чём - хз) и грит что это смешается с новым и через неделю снова на замену..
