Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674721 раз)
witacao
  • TLC-90, VZJ95L-GKPNKW, 5VZ-FE
    • АКПП, л.руль,1998гв
« Ответ #5560 : 26 11 2013, 12:12:27 »
может подскажет кто. что за датчик около лобового стекла после панели приборов???
Если он закрыт полупрозрачным колпачаком/стекляшкой, то как верно тебе сказали, это датчик освещённости или датчик Солнца.  Если снять этот колпачёк, то климат-контроль начнёт дурить не по деЦки - будет фигачить ледяным воздухом на максимальной скорости. Я это проходил на других "тойотах", когда один раз стекольщики при замене лобового уничтожили этот колпачёк, а в другом случае сам случайно его с места сорвал, когда торпеду мыл.
 Ещё есть похожий датчик автосвета, но я не думаю, что на Прадики их ставили.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #5561 : 26 11 2013, 14:59:07 »
Датчик положения рулевого колеса на всех прадо 90?Если да то где его искать?
Не останавливайся на достигнутом!
« Ответ #5562 : 26 11 2013, 15:01:15 »
На 120-х он, да и то не на всех. Нет у нас.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #5563 : 26 11 2013, 15:21:35 »
89245-60010   Датчик положения рулевого колеса бьется по моему вину
« Ответ #5564 : 26 11 2013, 15:23:50 »
step1207, Лёша, ты незабывай, что у тебя аппарат по комплектации особенный.
Таких мало в Россию попадало.
« Ответ #5565 : 26 11 2013, 15:28:17 »
Система курсовой устойчивости использует его. Практически я нигде не видел на наших машинах.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #5566 : 26 11 2013, 15:37:28 »
Да курсовая есть
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #5567 : 26 11 2013, 16:46:30 »
Замена головы на дизеле, вторичке, считай нормально.
т.е. не нормально, но хороший хозяин поменяет, другой продаст без замены....
диезль.... люминиевая голова(
Спасибо за ответ! То есть перегрев необязателен? А на что дополнительно обратить внимание? По дизелю именно.
В основном на то как заводится, в мороз и тепло, на холодную и горячую, какого цвета дым из трубы идет, бренчат ли клапана и форсунки. Но все эти факторы субъективные (громко-не громко, серый или темный и т.п.), в общем опыт нужен или инструментальный контроль (свечи, компрессия, давление и распыление форсунок, состояние ТНВД) Поищи на форуме земляков-одноклубников, может помогут. А перегрев в принципе на состоянии головы в основном и отражается, даже если лопнула от перегрева, а потом поменяли я считаю ничего страшного. Голова люминь, блок чугуний. Прочность с запасом. Если бы поршни прогорели, точно заметно бы было  ;D. Крышку маслозаливной горловины ослабь на заведенном, и посмотри. Она под вибрацией должна как-бы обратно закручиваться.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #5568 : 26 11 2013, 21:26:47 »
форсунки не регулировали от и пошло
от сюда по подробнее Если я до сих пор не сменил распылители, то ГБЦ может треснуть.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #5569 : 26 11 2013, 21:34:53 »
сначала форкамеры , потом дальше, не обязательно дело в распылителях, дело в распыле
