Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674666 раз)
« Ответ #5620 : 04 12 2013, 17:28:25 »
В подрулевом ищи в последнюю очередь. Я там недавно был, там ломаться нечему))
Re: В место скрепки кабель!
« Ответ #5621 : 04 12 2013, 17:29:50 »
А, ты проводное ДУ сваял! Я то думал, ща на ноутбук запустишь))
sharov-nn
    • LC Prado 95
« Ответ #5622 : 04 12 2013, 17:29:53 »
в салоне на блоке предов с обратной стороны
еще под боковой панелью которая возле левой ноги (или правой у прукльного)!!! Но кстати тут реле скорее всего в єтом блоке и находится..
То что ты обвёл ето подрулевой переключатель, а у электриков я интересовался они сказали что реле как такового нет всёидет напрямую о пеключателя!
« Ответ #5623 : 04 12 2013, 17:31:28 »
Да-да-да. Именно. А как они работают, быстро или с интервалом?
sharov-nn
    • LC Prado 95
« Ответ #5624 : 04 12 2013, 17:34:55 »
В медленном режиме
Манцурик
« Ответ #5625 : 04 12 2013, 17:48:49 »
В медленном режиме
ну там и нет реле как мы обычно понимаем. там есть реле прерывания, или как его правильно назвать...
« Ответ #5626 : 04 12 2013, 17:50:50 »
извеняйте МуЗчины , косякнул , про реле поворотов написал , нет никакого реле , реле в моторе самом
« Ответ #5627 : 04 12 2013, 17:51:09 »
Таймер. Медленный режим, говоришь? А регулятор интервала при этом работает?
sharov-nn
    • LC Prado 95
« Ответ #5628 : 04 12 2013, 17:55:58 »
Не в медленном режиме без задержки!!! на переключатель не реагирует, омыватель не работает
« Ответ #5629 : 04 12 2013, 18:02:58 »
Потроши проводку под капотом для начала. Чую, побывала там рука недруга. На разъеме мотора дворников найди висящий постоянно плюс (при включенном зажигании) и пройдись по этому проводу, небось какая-нибудь скрутка найдется.
