Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674613 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #5700 : 27 12 2013, 17:59:28 »
Я думал что только мы зимой не можем завестись 8D
Вроде на шевике было так, в мороз не хотела заводиться с нескольких раз.
Потом и бензонасос перестал шуметь, ну думал все :o
Вспомнил про клапан на рампе, давление выпустил, насос снова стал шуметь, ну и завелась потом.
" Я знаю короткую дорогу!"
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #5701 : 27 12 2013, 22:06:13 »
У меня ключ из замка зажигания можно вытащить в любом положении АКПП. И еще не пищит когда назад едешь. Наколхожено? не должно же так быть.
Сегодня оставил рычаг в D (благо площадка ровная), потом не мог завести, стартер не крутит - как и положено.
ivanis
    • Prado 90
« Ответ #5702 : 27 12 2013, 22:58:30 »
у меня всё так же
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5703 : 27 12 2013, 23:33:14 »
Ты где встрял то?
во дворе у себя возле кэмэла
Вы хотите быстренько завестись и поехать. Ага. Бензин есть?  Ошибки прочитали?
быстренько уже не получиться судя по всему!! Бензина есть!
В общем я пробовал замыкать разъёмы +В и ФП в диагностическом разъёме и включал зажигания, топливные трубки продолжают оставаться мягкиеми, ни каких звуков перетекающего топлива не слышно. ППри усердном прислушивание в районе багажника во время включения зажигания всё тихо.
Вот в ссылках выше везде пишут что надо напрямую на насос подать 12в, что бы проверить его работу. Я правильно понимаю, что кротчайший путь это вырезать дыру в багажнике? Второй вариант это снимать бак?
Когда включиш зажигание насос не будет работать, чутка крутани двиг он сразу заработает, по крайней мере у меня на 5 вз так работает
sanich1210
  • другие машины- не машины)))
    • Ниссан Пасфайнд
« Ответ #5704 : 28 12 2013, 11:05:11 »
Ты где встрял то?
такаж фихня... поэтому после долгих стоянок и заводится с 5-6 оборота. пока давление нагонит... на опеле у мене  включил зажигание - сразу гудеж небольшой бензонасоса из багажника был... ну и ща есть наверное :)
把手拿回
« Ответ #5705 : 30 12 2013, 09:22:14 »
у Тойоты именно так.
Потому и существует УТТ. )
зуй
    • TLC PRADO KZJ95 1KZ 1996
« Ответ #5706 : 30 12 2013, 15:22:48 »
2. сегодня уже писал, похоже в коробке есть защита, ничего не произойдет, но делать так не стоит.
3. Кнопка ОД на ускорение не влияет, она не позволяет включать высшую передачу.
с O\D off разгон после сотни хуже.
Viktorrio
    • 90-й крузак
« Ответ #5707 : 01 01 2014, 12:24:39 »
сомневаюсь я что это бензонасос....он без симптомов не кончается....крузаки серьезные маш ны в плане запаса надежности узлов....где-то что-то по мелочи....загони в теплый сервис и займись с..ом с машиной а потом механиком....и поверь там копеечный трабл!!!
с наступившим!!!
"С нами Бог, никтоже на ны!" (Борис Годунов)
mitaxic
  • Норильск
    • LC Prado 95,1kz-te. +2" Endura
« Ответ #5708 : 07 01 2014, 01:25:20 »
Подскажите, а  просасываться насколько тяжело из бака должно при выключенном двигателе? На дизеле 1kz тоже стоит насос в баке и сраная сеточка...
А то чето у меня вообще херова сосется соляра... Походу сетка засрана, а снимать бак ох как не охота (((
« Ответ #5709 : 07 01 2014, 01:27:54 »
на казете насос на ТНВД
