Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674519 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #5820 : 17 01 2014, 18:07:26 »
у кого мануал под рукой, подскажите сколько литров  декстрона в АКПП ?
10
Спасибо тезка!
когда менял так и не понял ... сделал как сказали одел на одну бутылку с декстроном,а другую в посуду пустую вывел ... плевался он декстроном,а вот с бутылки не сосал ... вообщем дождался пока все выплюнет и долил до уровня,влезло 9 литров ...
Надо не так.
Слил с поддона. Обычно литров 6 сливается. Залил столько же свежака, можно на 1 л больше. Снял трубку с радиатора и сунул в посудину, завёл двигатель. Нужен кто-то на ключе. Ждёшь пока из трубки свежак не пойдёт, глушишь. Выходит литра 4-5. Её чётко свежую жижу видно.
Доливаешь до холодного уровня. Катаешься минут 15, жижа доходит до рабочей температуры, доливаешь до горячего уровня.
У меня ушло литров 11. Но я чуть-чуть передержал, чтобы уже наверняка чистая жижа со шланга пошла.
 Про Камчатку
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #5821 : 17 01 2014, 18:17:41 »
ну не беда,если что летом еще раз поменяю , уже по нормальному ... опыт у меня уже есть =)))
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
« Ответ #5822 : 17 01 2014, 18:28:29 »
А с чего ты взял, что там будет засасывать? Там же насос берёт из поддона и работает на давление. Вакуума в коробке не создаётся, чего бы там засасывало...
 Про Камчатку
Weid
« Ответ #5823 : 17 01 2014, 18:34:53 »
ну откуда ж я знаю,как прочитал так и сделал =) я не спец в этом =)))
если бы ты меня спросил что нибудь про мотоциклы,я бы тебе все от и до рассказал ... а машины для меня пока темный лес = )
« Ответ #5824 : 20 01 2014, 09:18:37 »
З.Ы.Ы - что у вас тут за храм благородных девиц ... это я к тому что слово *блеать* , искажено в просторах интернета было именно с той целью чтобы проходило через автокоррекцию текста , как следствие нынче не несет никакого матерного смысла , употребляется для выражения чувств негодования ...
А вот как то фиолетово до выражений во всём инете, хоть на ухАХ там стой.
Здесь есть правила, ты с ними согласился и сам же их нарушаешь. Данная часть форума открыта, мата открытого, скрытого иносказательного здесь не будет.
Weid, ФерштейН?
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Собственно нужны масла для двигателя,коробка автомат с раздаткой и мост.Где можно купить на форуме с пересылкой???
И какое лучше всего??Понятно что есть тема про масла но много всего описано и у каждого своё может есть конкретно хорошее которое можно заказать сдест на форуме.Заранее благодарен всем за советы!!!
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5826 : 22 01 2014, 22:06:51 »
Смотри не матерись, карданами забьют
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
чтоуш у вас совсем ничего? все жижи должны соответствовать спецификации тоеты, см. РЭ. брэнд выберешь доступный в вашей местности, главное не бадяга должен быть.
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #5828 : 22 01 2014, 22:32:27 »
GUSAR 58, я покатался нынче, наш давний спор приобрел решение))) Забирал жену с корпоратива, плюс нетрезвые пассажиры. Снегопад, при минус 10 кондишин включился. Лобовое очистилось оч быстро. В процессе развоза, температура опустилась до -11 и -12, всё, кондейка не включаеца и труба дело))) Так что могу заявить, что до -10 кондей включаеца, и далее по тексту...
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
и ещё подскажите что за двигатель у меня стоит номер в птс-ке 0516309 178 л.с.
