Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674267 раз)
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #5950 : 03 02 2014, 19:03:35 »
Мы трактористы -хорошие,только иногда соляром пахнем.
naas
    • TLC 95, 3.4л, АКПП
« Ответ #5951 : 06 02 2014, 09:46:54 »
День добрый, гуру!
Недавно стал владельцем замечательной машины прадо 90. Появилась проблема - замерзают? тормоза. Трогаешься утром с места — нет усилителя тормозов, приходится давить со всей силы. Через некоторое время начинает работать нормально. С чего посоветуете начать? Замена тормозухи может помочь? Или надо сам усилитель чинить?
Все будет хорошо, как бы мы ни старались!
« Ответ #5952 : 06 02 2014, 09:56:51 »
Тормозная жижа весьма гигроскопична. Менять однозначно.
Манцурик
« Ответ #5953 : 06 02 2014, 11:00:24 »
День добрый, гуру!
Как сам сказал и Анатолий сказал, в первую очередь заменить тормозуху и хорошенько прокачать... Если предідуший владелец не менял ее давно, то она набралась воды и замерзает...
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #5954 : 06 02 2014, 12:38:38 »
У меня при морозах ( -18 и ниже) первое нажатие после ночной стоянки всегда колом, потом всё нормально.
Kimonsan
    • прадо 95 кузов
« Ответ #5955 : 10 02 2014, 15:13:44 »
Здравствуйте, я новичок на вашем сайте, не так давно стал обладателем прадо в 95 кузове. Почитал теги, но ответа на мой вопрос не нашел, аж глаза на выкат.
Интересует вопрос возможно ли перебросить с другого прадо 95 кузова заднюю печку, фишки под передними сиденьями есть и донор есть. Всем ответившим спасибо
« Ответ #5956 : 10 02 2014, 15:18:28 »
Можно.
Kimonsan
    • прадо 95 кузов
« Ответ #5957 : 10 02 2014, 16:54:54 »
Дополнительных приспособлений не надо?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #5958 : 10 02 2014, 19:12:47 »
Тройники на шланги от основной печки и управление в подлокотник. Больше ничего сам ставил. А вообще по правилам зайди в приветствие.
Kimonsan
    • прадо 95 кузов
« Ответ #5959 : 11 02 2014, 08:36:15 »
Viktor-03, тройники и управление подлокотника можно у донора взять? Или ещё отдельно надо?
