Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674115 раз)
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #6090 : 05 03 2014, 22:01:02 »
1.Очень нужны вин код от прадо 95 бензин с 2002 года и далее.
2. И вин код от Nissan Pathfinder с двигателем VG30 бензин инжектор или Nissan Terrano с таким же двиглом. Недавно искал сальник хвостовика на задний мостна своего зверя, не ищут по размерам, давай вин код и все. Сейчас нужно похоже термостат менять и провода на свечи и снова думаю будут выпендриваться. Достали. Подмогните, может у вас или друзей есть, или была и ксерокопии доков остались?
Кстати какое положение стрелки на панели приборов у прогретой машины? Все говорят посередине. У меня тоже посерелине но оно соответствует 60-ти градусам.
Смысл следующий. спросил у трёх джиповодов, все говорят что стрелка тоже так стоит. Обычно должна стоять ближе к красной зоне на деление. После заводки автомобиля патрубок идущий на верх радиатора, то есть большой круг сразу начинает потихоньку прогревается. Прикрутил под вспененный полиэтилен к патрубку изолентой электронный датчик температуры, полученный на кануне. Выясняется, что патрубок прогревается сразу после заводки, и такое положение стрелки соответствует 58-60 градусов. Причём прогрев резины не причём. На электронном температура как поднимается так и падает, в зависимости от скорости. Датчик теплоизолирован от окружающей хорошо. Следовательно термостат травит или вообще отсутствует???
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
« Ответ #6091 : 06 03 2014, 08:36:46 »
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #6092 : 06 03 2014, 21:24:21 »
Спасибо почитал. Но у меня похоже действительно термостат травит. Температура верхнего патрубка растёт сразу после заводки, и останавливается в зависимости от температуры на улице и площади засунутого между радиаторами картона. Электронный указатель который я установил для проверки кажет 58-60 градусов.  Из за недогрева, двигатель работает в режиме прогрева. Расход по трассе 13-13.5 Многовато кажется. А что за сканер  который читает и диагностирует двигатели, о котором там писали?
И вин даст кто нибудь или это закрытая информация? Ну реально ничего не купить в магазине на китайца, приходится уговаривать, продать на прадо95 и мерять.
 Кенн Оберрехт
« Ответ #6093 : 07 03 2014, 08:36:37 »
ВИН, не знаю) термостат проверить - "сварить" легко. ОЖ только слить придётся.
Где про сканер, кинь линк.
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #6094 : 07 03 2014, 20:10:15 »
Тынс сюда!
 Кенн Оберрехт
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #6095 : 07 03 2014, 22:34:28 »
Тынс сюда!
А всё-таки есть сканер для авто до 1999 года выпуска, или только лампочкой считывать????
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #6096 : 07 03 2014, 22:40:05 »
Тынс сюда!
а чего ты там сканером хочешь считать ?
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #6097 : 08 03 2014, 12:49:02 »
Не знаю что Jrik хочет, а я бы с удовольствием сбрасывал ошибки, менял угол зажигания и прочее.
 Кенн Оберрехт
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #6098 : 08 03 2014, 13:04:28 »
Как бы ты его менял?
 Про Камчатку
« Ответ #6099 : 08 03 2014, 13:47:26 »
Эх, Саня... Написал же,- с удовольствием!)))
