Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673764 раз)
« Ответ #6460 : 14 05 2014, 14:51:55 »
В автомобиле. Дальше не знаю, не искал)
джапанкатс посмотри.
Там есть схематичное расположение блоков.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #6461 : 14 05 2014, 16:27:30 »
Реле за мафаном где-то... Проще  снять фишку с самого мотора антены.
armando
    • TLC 100
« Ответ #6462 : 15 05 2014, 02:45:45 »
фишка где? чтоб торпеду не разбирать?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #6463 : 15 05 2014, 08:26:09 »
Под крылом
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #6464 : 15 05 2014, 08:29:27 »
Перекопал всю проводку искал плюс на поворотники, а оказался предохранитель, с виду не видно что згорел, тестер его показал, всем спасибо
« Ответ #6465 : 15 05 2014, 08:39:58 »
Опа на... ларчик то просто открывался...)
с чего ему гореть?
armando
    • TLC 100
« Ответ #6466 : 15 05 2014, 11:49:10 »
Под крылом
защиту вскрывать надо значит??
Манцурик
« Ответ #6467 : 15 05 2014, 12:19:01 »
Под крылом
или скинуть провода возле реле, или снять подкрылок и отсоединить разъем на моторчик антенны. я бы скинул подкрылок.
armando
    • TLC 100
« Ответ #6468 : 16 05 2014, 01:39:17 »
ты имеешь ввиду снизу защиту дернуть?  потомучто само крыло лучше не снимать! болты, краска родная
armando
    • TLC 100
« Ответ #6469 : 16 05 2014, 07:59:28 »
спс. нашел все!!
про рожок мне так никто и не ответил, от 120 подходит?
