Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673690 раз)
manutd
    • F02 750
« Ответ #6600 : 08 06 2014, 02:07:31 »
Мужчины подскажите кто в электрике.... Перестал работать правый передний стекло-подъемник от кнопки с водительский двери, три работают а этот нет. С кнопки пассажира работает. Проверил кнопку водителя, ток на ней есть, контакты почистил, все хорошо а стекло так и не работает. Раньше работал, куда смотреть, щупать? Может какие предохранители есть? Хотя вряд ли на каждую дверь, да и питание на кнопке есть, по крайней мере плюс.
Скорее всего износилась пластмассовая подложка под кнопкой.
У меня была такая проблема с водительским подъемником (не поднималось стекло  :-\). Разобрав блок управление я прикинул проще купить рабочий б/ушный.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #6601 : 08 06 2014, 11:25:56 »
Оооо.... ты там сразу все лотки и щётки поменяешь ))))
нее, я Толика позову! Я красить буду ВСЁ, а он рукой водить  ;D
и дерматинчиком, дермантинчиком...  8D
andrey207
    • 1KZ-TE 97 г.в. АКПП
« Ответ #6602 : 08 06 2014, 11:32:10 »
Подскажите пожалуста, при замене личинки замка зажигания, обязательно ли менять антенну иммобилайзера, а то в комплекте с личинками и ключами пришла новая?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #6603 : 08 06 2014, 11:35:44 »
Нет не надо.Это всего навсего антена.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #6604 : 08 06 2014, 12:53:33 »
Если не ошибаюсь (где то тут уже писали), на 90м нет имо, это просто радио замок.
Проверить просто, отнесите главный ключ подальше от машины, заведите вторым ключом. если завелась, просто радио блокировка дверей и больше ничего.
« Ответ #6605 : 08 06 2014, 13:02:31 »
это на япах нет , а на европе есть иммо
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #6606 : 08 06 2014, 13:16:13 »
буду знать, спасибо :)
andrey207
« Ответ #6607 : 08 06 2014, 21:53:37 »
[/quote]
Спасибо. Попробую заменить.
armando
    • TLC 100
« Ответ #6608 : 09 06 2014, 06:32:24 »
3rz свечи какие ставить? как в книге?!
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #6609 : 09 06 2014, 08:58:29 »
Поставь платину или иридий и забудешь на 100 тык.
 Про Камчатку
