Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673670 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #6650 : 18 06 2014, 08:23:05 »
Форсунка стучит только (слабже,сильнее)от выставленного давления.Как то так.Переубедите меня.
Застучало резко (в смысле только-что не стучало, а потом резко начало) Давление не может так резко измениться. Может и не форсунка это...
Отпусканием гайки подачи топлива на форсу(при работающем  двигателе ) поможет определить цилиндр.
А кстати да! Спасибо за подсказку... Заодно и проверю форса или нет...
« Ответ #6651 : 18 06 2014, 08:41:01 »
Всем доброго вечера!  Еду сегодня, на светофоре красиво так в поворот вхожу на скорости и чувствую что не красиво то получается, руль не мой, а к жопе якорь с парашютом будто привязали))) Короче ГУР отказал... постояла машина, завел- поехал нэту ГУРа. доехал до места, поднял капот, уровень жидкости проверил, вниз залез, пятен и утечек нету, постучал по насосу  и трубопроводам с рулевой- нету ГУРа. совершил еще одну поездку, постояла машина час, завел и о чудо- работает, но пока по узким улочкам минут 10 выруливал все туже и туже и пропал вообще. Куда лезть теперь? в командировке сейчас, пока возможности до сервиса доехать нету.
Ремень на ГУР натяни.
« Ответ #6652 : 18 06 2014, 11:00:04 »
Воздуха хапнул, масло с пузырями. После ночи, не заводя, уровень долей и прокачай. Заведи и рулем несколько раз покрути от упора до упора. Заглуши и еще раз долей.
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
Моргает ЧЕК.
« Ответ #6653 : 18 06 2014, 15:18:19 »
Всем привет.
Сча в пути, заметил шнягу шняжную. Толкаясь в пробке, ехал на 2 передачи на холостом ходу(на газ не нажимал), загорелся чек. Очканул) сразу на нейтраль. Чек потух.
Задумался, машина как работала так и работает... Ну думаю, глюк,  изменений в работе двигла вообще ни каких, поехал дальше, разгоняюсь, обороты под 3000 чек загорается. Опять нейтраль, потух.... Ну и короче, все оставшееся время периодически загорается, горит ровно 3 сек и тухнет. Код ошибки сча считал - 12(датчик положения коленвала). В чем может петрушка? И можно ли далее эксплуатировать машину?
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Re: Моргает ЧЕК.
« Ответ #6654 : 18 06 2014, 15:28:25 »
Может ремень на зуб перескочил? Или сам датчик сдох?
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
Re: Моргает ЧЕК.
« Ответ #6655 : 18 06 2014, 15:48:34 »
Если бы ремень на зуб перескочил то разницу в работе двигла услышал бы! А вот загрязнение дотчика вполне возможна! Сними датчик, почисти его и контакты на фишке пробрызгай контактной смазкой и собери! Посмотри что получится!
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: Моргает ЧЕК.
« Ответ #6656 : 18 06 2014, 16:34:19 »
Датчик и проводки проверить, было подобное с этим датчиком, проводок оборван был.
molodoy
Re: Моргает ЧЕК.
« Ответ #6657 : 18 06 2014, 16:53:51 »
Пока нет возможности..вопрос остался, насколько КРИТИЧНО ЕЗДИТЬ ТАК? завтра ток после обеда смогу заняться этим вопросом.
EvgSok
Re: Моргает ЧЕК.
« Ответ #6658 : 18 06 2014, 17:16:20 »
Я бы не рисковал. Чек дело такое. А вдруг не датчик...
Тёма Сибирь
Re: Моргает ЧЕК.
« Ответ #6659 : 18 06 2014, 18:55:22 »
Скинь на ночь клеммы, завтра поездишь и потом смотри и чисти
