Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673361 раз)
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #7070 : 16 09 2014, 06:08:48 »
При каком положении стрелки должна загораться лампочка остатка топлива на 5vz?
Загоралась, когда стрелка касалась нижнего толстого деления. Снимали бак, т.к. трубочка протерлась. Теперь загорается в верхней части нижнего сегмента (четвертинки) шкалы. Злит :)
Правда бак от сюрфа стоит
« Ответ #7071 : 16 09 2014, 10:32:13 »
ebabkin, загибай датчик к низу.
Nikolay2007
« Ответ #7072 : 16 09 2014, 15:47:58 »
Никак не могу найти номер передних брызговиков на своего араба VZJ95L-GKPNKW. Облазил все.  ???
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #7073 : 16 09 2014, 15:52:37 »
сразу нашел.. елкатс-бампер передний-фендер-брызговики
Nikolay2007
« Ответ #7074 : 16 09 2014, 16:50:16 »
Спасибо. А я искал в молдингах, обвесах. :-\
Nikolay2007
« Ответ #7075 : 20 09 2014, 15:56:41 »
Просмотрел все 46 страниц по автомагнитоле. И все равно остались вопросы по колонкам в передние и задние двери. 1) какой размер (160 или 165 мм) 2) какая максимальная глубина динамиков (перед, зад)
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #7076 : 20 09 2014, 16:06:28 »
проще старый наверное снять и померить, там легко все снимается.
Nikolay2007
« Ответ #7077 : 20 09 2014, 17:14:19 »
Согласен, но делать это буду во время тонировки. Пока сняты карты дверей тонировщиком, мне нужно будет пройтись уайт-спиритом по внутренней поверхности железа, наклеить стп-шку(вибро), снять старые динамики, КУПИТЬ и поставить новые динамики, наклеить шумоизоляцию. Невозможно успеть вышеизложенное, поэтому динамики необходимо купить заранее. Поэтому вопрос остаётся в силе  :-\
« Ответ #7078 : 20 09 2014, 17:21:05 »
у мя салон раскинут , померяю если не забуду
Dimany
« Ответ #7079 : 20 09 2014, 17:59:41 »
Костя, померь пожалуйста, оч интересно.
Авто просушил?
