Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672794 раз)
Laurensex и 3 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #7560 : 21 12 2014, 01:05:52 »
натяжитель с роликом в комплекте брать , не те деньги
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #7561 : 21 12 2014, 01:28:39 »
Натяжитель, как правило, можно через раз менять. Больше 2-х раз использовать ну его нафиг.
 Про Камчатку
« Ответ #7562 : 21 12 2014, 13:09:34 »
так комплектом можно брать все в пакетике
СЛАПик
  • Москва , Фили-Давыдково
    • TLC PRADO 95 1kz-te
« Ответ #7563 : 29 12 2014, 08:14:53 »
Товарищи драсте))
началось енто 3 дня назад, что-то стартер фигово крутить начал(медленно)
как при разряженном акб,а сёдня вообще не завёлся((
приплыл называется, буду пытатся прикурить как народ проснётся (
в чём дело может быть?
акб оба годовалые
бош кажись.
где нет дорог-
дороже трактор
(c) Капитан Очевидность
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #7564 : 29 12 2014, 08:51:12 »
Проверь заряд аккумов, возможно нет зарядки. Или генератор дает мало тока, такое бывает если много потребителей, фар и прочего, при выходе из строй реле зарядки, при изношенных щетках тоже, при езде с включенными фарами и слабом ремне генератора. Короче вариантов много. Замерь ток на заведёной машине на клеммах, должно быть около 13 вольт и выше. Если с геной все норм, заряжаем пробуем крутить. Если бодро крутит возможно какой-то потребитель включен, и за ночь высасывает. Если крутит не бодро, стартер на обслуживание. И ещё проверь качество всех контактов. с этого вообще нужно начать. Иногда плохой контакт на клемах, массе с корпусом, на проводах, на встроенной кнопке отключения массы и прочего именно так себя проявляет. Ток вроде течет но недостаточный для быстрого вращения стартера. Тогда стартер будет крутить медленно но зато долго :-)))
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
СЛАПик
« Ответ #7565 : 29 12 2014, 14:45:12 »
товарищи подскажите сервис где снять и починить генератор!!!!
проверил ток на клеммах показало 8.1 (((
мне б срочно отремонтить его((
завтра ехать надо ((
где нет дорог-
дороже трактор
« Ответ #7566 : 29 12 2014, 15:24:02 »
щетки проверь
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #7567 : 29 12 2014, 18:41:39 »
Есть и хорошие новости в этом сообщении, со стартером у тебя все нормально. А ремень генератора вообще на месте? А лампочка зарядки горить? Если не горит скорее всего щётки. Если сам умеешь и есть где вскрытие покажет. Ну или нет то к электрику.
 Кенн Оберрехт
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #7568 : 29 12 2014, 18:47:23 »
сам не ремонтируй
Количество посадок равно количеству взлётов
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #7569 : 29 12 2014, 20:28:43 »
Почему? У авто-электрика что извилины длиннее? ;)
 Кенн Оберрехт
