Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672203 раз)
mixasa
  • Старший Сержант
    • LCP-95
« Ответ #8300 : 03 06 2015, 07:47:25 »
Значит межосевой диф разблокирован.
тогда снова вопрос?
Добрый день! Подскажите может кто сталкивался... Ни средств ни сил ни нервов уже не хватает. При резком трогании с места и поворотах появился хруст в раздатке. Диагноз - цепь раздатки. И началось... Поменял цепь + подшипники. 2-а месяца  нормально, потом снова хруст, поставил новую цепь - 2 - а месяца и та же история, поставил новую цепь + шестерни - 3 -месяца и опять хруст  post Мне чё теперь раздатку менять?
Что происходит? Где собака зарыта? ???
Планетарку надо смотреть. Вернее всего она...
В том то и дело что меняешь цепь и все ок! но не надолго... Похоже я один пока такой счастливчик...  :'(
Nikolay2007
« Ответ #8301 : 05 06 2015, 18:14:38 »
Вечер добрый! Не знаете, сложно ли снимается пластик(расширители) по кругу,- хочу проверить на предмет ржавчины.... Там как, просто аккуратно тянуть или вбок сдвигать? Хлипкие ли клипсы (в смысле может сразу что-то купить заранее).
« Ответ #8302 : 05 06 2015, 18:49:36 »
Клипсы довольно прочные, но и хлипкие в то-же время)) Где сможешь дотянуться, сжимай изнутри и выталкивай. Я для этого из трубки съемник приплюснутый сделал, надеваешь на кончик клипсы, садится на туго, и выталкивает одновременно.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #8303 : 05 06 2015, 19:32:33 »
Толян ,так могут клипсы сломаться ,или еше что то ,например крепление на фендере?Икак их потом реанимирывать.Тоже предстоит такая процедура,тяну до следующего лета,
« Ответ #8304 : 05 06 2015, 20:00:22 »
Если сам снимаешь,- только клипсу сломаешь. Если удар был,- как повезёт. Клипса около 25 руб. стоит, кронштейн на место при помощи паяльника и полосок металлической сеточки нетрудно закрепить.
Nikolay2007
« Ответ #8305 : 05 06 2015, 20:00:57 »
А резиночки фендера (сверху которые) нужно приобретать заранее? Просто за столько лет задубели они наверное.... Иль скотч двусторонний, к примеру,для уплотнения при купить..
« Ответ #8306 : 05 06 2015, 20:13:26 »
Скотч М3 вроде название, тонкий, решает вопрос. Я сзади без него ставил. Места, где краска потёрлась, прошел битумной мастикой толстым слоем, разводил её пожиже, но в меру, в несколько проходов кисточкой, и под клипсы подложил шайбы из толстой пивной бутылки ПЭТ. а потом лишнюю мастику уайт-спиритом стёр, ничего не видно и прочно сидит.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #8307 : 05 06 2015, 20:32:55 »
Снимай в жару, целее будут. У меня на заднем, из 7-ми 4 поломались. желтые клипсы по краям, белые в середину.
При монтаже фендеров, я клипсы ставлю в фендер, и потом монтирую, так проще попасть в отверстия. Скотч как сказал Анатолий 3М, узкий. Я рулончик пользовал 3500тенге стоил, уже 3 поставил, еще пол катушки осталось.
Nikolay2007
« Ответ #8308 : 05 06 2015, 20:47:44 »
Понял,буду реализовывать полученные знания. Пасиб.
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
« Ответ #8309 : 06 06 2015, 23:34:25 »
Все таки умерло у меня реле((((
стоит такое
на одном из сайтов пишут что взаимозаменяемо с 81980-50030. Может кто в курсе правда это или нет? Цена практически одно ,но ждать (81980-50020) на неделю дольше
