Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672063 раз)
Golubkov
« Ответ #8480 : 03 08 2015, 14:20:30 »
при нажатии на тормоза выдвигается только шток (в моем случае розовенький анодированый люминь) и толкает рычаг за который регулировочная пружина цепляется.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #8481 : 03 08 2015, 15:00:58 »
Вот он у меня и закис. Не шевелится ваапче никак... И с обратной стороны не толкнуть...
Golubkov
« Ответ #8482 : 03 08 2015, 15:17:10 »
как я понял по конструкции, без давления со стороны гтц шток возвращается пружиной (внутри колдуна), при появлении давления выдвигается. В "убранном" состоянии торчит из корпуса миллиметров на 6-7... Это я к тому, что пытаться вдавить его скорее всего бесполезно.
Ниже тема, колдун немного отличается, но суть такая же...
http://www.лэнд-кукурузер.ру/index.php?showtopic=61227
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
« Ответ #8483 : 03 08 2015, 15:35:41 »
Доброго Всем времени суток! Знакомый заглянул под капот и сказал что приходит смерть прокладки, на фото ниже. Пожалуйста подскажите так ли это, ну и если туда лезть то, что желательно сделать еще. Заранее благодарен!
Одинцово
marix77
« Ответ #8484 : 03 08 2015, 15:41:06 »
Так я пытался вытащить шток как раз. Он у меня похоже в самом вдавленном состоянии закис...
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8485 : 03 08 2015, 19:03:46 »
Кстати, там двигается только ось? Или вместе с той частью, что удерживается стопором?
Про колдун тема отдельная была, в итоге я заказал во Владике у OverSi, пришел очень хорошем состоянии.
" Я знаю короткую дорогу!"
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #8486 : 03 08 2015, 19:34:57 »
Grad 80 Это прокладка всасывающего коллектора.Ну может быть подсос воздуха.Заказать новую и поменять.Там все до смешного просто.Если есть ключи.Она у тебя потеет.Определить подсос воздуха -просто .Заведи авто и пшикни карбом в это место.Если работа двигла изменица-значит сосет.Если нет, то езжай дальше.
« Ответ #8487 : 03 08 2015, 20:27:49 »
А вот мне интересно,- во впускном вакуум, как он может потеть? Ну а так, там прокладки из металла.
GRAd80
« Ответ #8488 : 03 08 2015, 23:11:45 »
Так откуда тогда на ней масло... Бывает залипали обороты, газанешь и снова возвращаются в норм, на холостом ходу.
Одинцово
Pradovod kz 10
« Ответ #8489 : 04 08 2015, 03:54:34 »
Да Толян ,чет я не подумал,ваккум,откуда масло?
