Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660429 раз)
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #850 : 11 11 2010, 16:17:34 »
Т.е. на всех режимах машинка ведёт себя одинаково плохо.
А при стоянке двиг нормально всё отрабатывает.
Посмотри регулировку троса АКПП, или чем у вас там связь осуществляется в зависимости от педали газа к АКПП.
Но очень похоже на кончину коробаса.
3 раз про жижу спрашивать? или сам скажешь?
martyn
  • I'll be back
« Ответ #851 : 11 11 2010, 16:47:37 »
Движок заводится и работает ровно.Дикстрон тот что написано,менял год назад,уровень чуть больше нормы,цвет тёмно-розовый,запаха гари нет.Все фильтра(масляный,топливный и воздушный) меняны месяц назад.Только вот на сервисе поставили не совсем родной воздушный фильтр,снизу небыло заглушки, и катался так месяц,пока не начались проблемы описаные выше.Поставил родной ,но не думаю что из-за воздухана проблема,пыль если и попала из-за неплотности возд.фильтра то совсем кропаль.Грешил на топливо,но сегодня повторно поменял топливный фильтр,всё также.Я хоть и в механике "0",но за всеми машинам слежу,меняю все жидкости вовремя.Лью в топливо Кастрол ТДА,повышает октановое число у дизельки.Передача сигнала от педали газа к АКПП идёт через катушку-реле,может я её неправильно обзываю ,но технари показали над педалью газа находится и когда газую она вращается.Может компьютер глючит,сьезжу на диагностику,может что выползет.Хотя читал что каждая аппаратура может по-разному сигнал выдывать.Просто как обычно все слупят,а проблема останется,вот и пытаюсь выяснить  с какого спеца начать,может повезёт.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #852 : 12 11 2010, 07:42:39 »
Я когда воздухан себе заказывал фирмы Нехт, то пришел без заглушки, решил не рисковать и  сдал назад, привезли другой фирмы, но с заглушкой...
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
martyn
  • I'll be back
« Ответ #853 : 12 11 2010, 10:36:43 »
Провел я "стояночный " тест, походу вышло что проблема с движком.Обороты что назад,что вперёд 1200 показало,хотя в тесте говорилось о 1950-2350.К диагносту не удалось попасть.Масло в движке Кастрол 5W30,менял месяц назад.Что странно машина "тупит" до 1200 оборотов(как в тесте получилось),потом проблема как-будто исчезает.Может комьютер тупит ,что отвечает заподачу топлива.Так и не вьехал в машине EFI или Common Rail заменяет её.У кого ещё какие мысли есть народ????
NTW
« Ответ #854 : 12 11 2010, 10:39:48 »
Езжай на диагностику!Хоть подскажут где искать,причин может быть масса.
« Ответ #855 : 12 11 2010, 10:41:34 »
А не подклинивает ли у тебя колесо какое нибудь???
Так из области фонтастики.
Накат то сохранился.
А тест не  прошёл. Двиг не раскручивается выше по ходу.
АКБ не отключал на пробу? минут на 5.
По большому счёту, не знаю я по дизелям больше ничего.
К официалам тебе по ходу лучше. Либо спеца реального искать.
Жесть.
Aleks_F
« Ответ #856 : 12 11 2010, 11:20:22 »
Была аналогичная ситуация у брата, правда на бензиновом Ноахе, до 2 тыщ. тупил и глох а с 2 тыщ. начинал рвать. Оказалось бензонасос в баке помер, пока двигатель сам не начинал сосать из бака на больших оборотах, топливо поступало с перебоями.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #857 : 12 11 2010, 18:37:57 »
В KD вроде нет бензонасоса в баке.У кента было похожее,но на 1KZ,смена датчика давления надува помогла.Как говорили выше,всё же нужно диагностику делать.
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
martyn
  • I'll be back
« Ответ #858 : 13 11 2010, 03:36:59 »
Поеду сегодня к очередному спецу,может что он подскажет.Как решу проблему отпишусь,всем спасибо,но если у кого будут идеи - пишите!!!
чайник
  • TLC Prado 95 TZ, 1996г., 3л турбо-дизель, автомат
« Ответ #859 : 13 11 2010, 08:47:28 »
Здравствуйте прадолюбы и снова я со своими глупыми вопросами. Пришло время менять масло в двигателе, батя хочет залить корейское Enios, а я что то корейцам не очень доверяю, вот и хотел спросить какое масло льете сами или какое посоветуете, цена не имеет значения главное для меня качество ( и доступность данного масла, т.к я из Алматы ). Если такая тема уже была на форуме, простите что не нашел, можете ткнуть мне в нос ссылкой, буду благодарен  ;)
