Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660428 раз)
Серёня
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #860 : 13 11 2010, 08:54:05 »
Здравствуйте прадолюбы и снова я со своими глупыми вопросами. Пришло время менять масло в двигателе, батя хочет залить корейское Enios, а я что то корейцам не очень доверяю, вот и хотел спросить какое масло льете сами или какое посоветуете, цена не имеет значения главное для меня качество ( и доступность данного масла, т.к я из Алматы ). Если такая тема уже была на форуме, простите что не нашел, можете ткнуть мне в нос ссылкой, буду благодарен  ;)
Есть такая тема! Счас Гусар придёт и ткнёт!!))))
martyn
  • I'll be back
« Ответ #861 : 13 11 2010, 09:17:11 »
УРА!!!!Сегодня моя проблема решилась и, как я предполагал ,банально.Как я уже писал выше месяц назад отдал машину на замену всех жидкостей,топливного и воздушного фильтра.Естественно доверился "спецам" СТО и катался месяц ,как думал, без проблем.После разговора с шурином(у него сурф 1КЗ) выяснилось ,что у меня не родной воздухан поставили и я его сразу поменял.Сегодня собрался на комп.диагностику ехать,денег снял побольше и по дороге с однокашником повстречался и проблемой поделился.Он ,не долго думая говорит, открывай капот и сдёргивает датчик контроля подачи воздуха,что сразу после воздухана.И чудо,машина пошла как раньше.Промыли с шприца бензином датчик ,просушили и машинка снова в поряде.Так вок истину говорят:не имей сто рублей(всё равно разведут на них),а имей сто друзей(пусть и виртуальных).К слову говоря мой однокашник не какой не механик,просто выслушал хорошо и правильно сделал вывод,ну потихой познания в машинах есть.Вобщем всем спасибо за советы и сочувствие,зато положительный момент - нашёл этот форум,буду в будующем обязательно сюда захаживать и не только когда проблема,но и просто для самообразования,может и я кому когда сгожусь.Всем приятных выходных и как говорится ни гвоздя,ни жезла.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #862 : 13 11 2010, 09:18:09 »
поищи "выбор вязкости масла и интервал замены".за пару дней осилишь.))
« Ответ #863 : 13 11 2010, 09:25:07 »
то martyn Поздравляю! по ходу датчик хапнул всё же грязи из за не штатного фильтра.
Удачи! И благодарность за отчёт!
« Ответ #864 : 13 11 2010, 09:28:15 »
На вскидку вот
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29213.0
по большому счёту главное, чтоб не фуфло из ресторана слитое было, а заводское)
А так, да, единого мнения нет что, как, куда)))))))) на вкус и цвет как говорится))))))))))
« Ответ #865 : 13 11 2010, 11:21:23 »
Если внимательно почитать форум, тут найдутся ответы на все вопросы.
Для оперативного поиска есть "ФАК" в разделах.
Поиск рулит при корректной постановке вопроса.
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #866 : 13 11 2010, 16:39:04 »
Сильно не пинайте.В каком фонаре(в бампере или в кузовном) на 95 кузове стоят(стоит) задние (задний) противотуманный огонь (огни)??
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
« Ответ #867 : 13 11 2010, 16:52:54 »
В левом верхнем фонаре. Который в кузове а не в бампере. Там 1 цоколь с двумя контактами под лампочку с 2 , спиралями, все остальные под 1 спираль, 1 контакт.
GAL
« Ответ #868 : 13 11 2010, 17:17:02 »
Спасибо.А вторая спираль этой лампочки-стоп сигнал?Или это лампочка над фонарем заднего хода и горят обе спирали?У меня просто проводка оторвана и перепутана(((
« Ответ #869 : 15 11 2010, 10:01:21 »
Я не помню(((
Но там по цветам всё. перепутать сложно
