Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671888 раз)
« Ответ #8640 : 07 09 2015, 22:00:17 »
так сначала нагрузку посчитай , чего запитано
так всё выключено!а что может быть запитано когда ключа в замке нет?
ну как это все , а сигнализация, часы, магнитола ??
pasya
    • prado 95 1KZ-TE
« Ответ #8641 : 07 09 2015, 22:07:03 »
сигнализация,часы есть!а магнитола включается только когда ключ в ACC повёрнут!я в электрике почти ноль,по этому и спрашиваю как правильно и сколько допустимо?
« Ответ #8642 : 07 09 2015, 22:14:12 »
часы сигнализация и магнитола , где то 150мА потребляют, максимум
попробуй замерить не между АКБ и клемой, а между акб и кузовом
pasya
    • prado 95 1KZ-TE
« Ответ #8643 : 07 09 2015, 22:20:31 »
впринципе так и мерял!один щуп на минус акб,второй на кузов в месте крепления провода массы
« Ответ #8644 : 07 09 2015, 22:33:16 »
тогда предохранители дёргай , ищи в каких цепях утечка
pasya
    • prado 95 1KZ-TE
« Ответ #8645 : 07 09 2015, 22:35:59 »
да сам процесс поиска понятен!сомнения в правильности моих измерений!вроде как везде пишут что надо какое то время выждать чтоб типо мозги,сигналка "уснули"
« Ответ #8646 : 07 09 2015, 22:39:24 »
мозги отключает реле , гдет через 1,5-2 секунды как в АСС переключишь
pasya
    • prado 95 1KZ-TE
« Ответ #8647 : 07 09 2015, 22:47:15 »
koti4,спасибо за помощь!завтра буду искать утечку!
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #8648 : 08 09 2015, 21:12:33 »
Кто скажет.. Декстрон3, который лет пять - семь стоит в гараже, можно использовать в ГУР??
Eliminator
    • Toyota Land Cruiser Prado
« Ответ #8649 : 09 09 2015, 02:06:08 »
Здорово други! (c)  :)
Подскажите, пожалуйста, где почитать о самостоятельной регулировки сход развала
тыкаю в фак http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.0 есть ссылка развал, схождение.
Жму оную вылезает инструкции http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38.msg226534#msg226534
жмем фото картинка не найдена
Помогите разгадать квест.
Спасибо!
В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился…
