Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660437 раз)
ZMEI 2008
  • Евгений
  • Prado 97. 3RZ-FE,RX type S.коротыш.
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #880 : 23 11 2010, 11:26:39 »
Это бачок с активированным углем.Абсорбер.Улавливает пары,да и влагу видимо.
Все мы испытываем блаженство вдвойне, когда можем разделить его с друзьями. (Аристотель)
Mause
  • я и моя ...девочка...
« Ответ #881 : 23 11 2010, 14:46:54 »
если проверить сам насос работает или нет то бак снимить не надо со стороны горловины  с наружи и снизу есть разьём подходящик к насосу и датчикам топлива уровня и лампочки ! разьедени и подай плюс и минус ! а вот с давлением немного посложней надо приблуду поставить на подачу под капотом с монометром
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
« Ответ #882 : 23 11 2010, 18:01:19 »
Еще вопрос. Какой топливный насос в оригинале? Дороговато... Может заменитель какой кто посоветует? Из экзиста, или по аналогии, типа колхоз.
От Ваз 10 можно поставить. Там только с клемами подключения чуть поколхозить и всё.
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #883 : 24 11 2010, 00:19:36 »
А в какой момент включается топливный насос? Работает он постоянно? У меня не идет напряжение на разъем к баку. Реле впрыска и топливного насоса рабочие (если реле топ. насоса под панелью приборов?) Правда я не ставил перемычку в диагностическом разъеме ( это обязательно?). И подключал аккумулятор к топливному насосу -  работает, но было пару раз что чвыркнет и молчит, и не звонится омметром. Пнеш по баку - работает. Пока не добраться до самого насоса, все в ржавчине, оставил откисать. Вот и дилемма или не подходит напруга к насосу, или он сам клинит? А предохранителей на топливный насос нет никаких?
Ronin
  • Смотри в себя
« Ответ #884 : 24 11 2010, 00:22:23 »
И еще в догонку, но уже не существенно, что за блестящая кнопка, когда дверь открываешь водительскую, ее видно не в самом низу а чуть повыше?
« Ответ #885 : 24 11 2010, 00:27:54 »
Топливный насос включается в работу только вместе со стартером. Т.е. когда ключ зажигания повернёшь в положение старт.
« Ответ #886 : 24 11 2010, 00:29:22 »
Ты фотки лучше выкладваай.
А то положение кнопки которая чуть повыше порогов и ниже замка никого ни на какие мысли не наталкивает.
Серёня
« Ответ #887 : 24 11 2010, 00:35:06 »
Раз ты на прямую подал напругу, то и перемычек не надо, ещё у насоса палярность имеется, а ещё раз достал выкинь его нах, поставь десятошный бошевский и не парься, там тока папу, маму заколхозь и всё ОК! Десятошный по всем характеристикам подходит( по давлению и т.д.)
Серёня
« Ответ #888 : 24 11 2010, 00:38:06 »
А, ещё, убитый моторчик, када напрямую падаёшь напругу, вжикает кратковременно, но это предсмертные судороги, просто обмануться можно, типа что он ещё работает!
Ronin
  • Смотри в себя
« Ответ #889 : 24 11 2010, 01:05:25 »
Я по реле топливного насоса, оно в монтажном блоке под панелью приборов? И есть ли на насос топливный предохранители, где, может и номер?
