Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660469 раз)
CEZET
  • Олег
    • Toyota Tundra 2010 5,7 4/4
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #920 : 30 11 2010, 20:08:23 »
Появился маленький вопросик!  Есть ли ограничения по скорости при положении раздатки 50/50?
В мануале вроде написано, включить перед преодолением препятствия заблаговременно. после выключить.
Просто по такой погоде так ездить намного приятней) не таскает машину
Mause
  • я и моя ...девочка...
« Ответ #921 : 30 11 2010, 20:29:44 »
у меня не было подсветки замочка зажигания но поставил , дверку открываешь горит минутки две потом тухнет и так при каждом открытие закрытие дверки ! а в оригенале не встречал !
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #922 : 01 12 2010, 02:50:59 »
Это приятнее плохо сказывается на прохождении поворотов, легко улететь.
Серёня
« Ответ #923 : 01 12 2010, 04:14:00 »
Не злоупотребляй тока! На скорости машина не предсказуемо может в поворот не войти, или руля перестанет слушаться!
« Ответ #924 : 01 12 2010, 08:38:45 »
Не таскает, но летят неуправляемые почти 2 тонны железа хорошо. Момент срыва не поймаешь.
Типа зима пришла, начинаем новый отсчёт?)))
« Ответ #925 : 01 12 2010, 08:40:06 »
Я не так давно вроде даже тут спрашивал про подсветку замка зажигания, вроде бы у меня он есть, не дошли руки заменить там лампу, но скорее всего она там быть должна, есть окошко размером 2*4 мм, думаю как раз оно и подсвечивается. Но проводок точно есть, думаю как раз питание на лампу.
Может и есть подсветка.
Но для начала лучше по джапанкатс через ВИНкод пробить. Часто под чехлом у замка зажигания антенна иммобилайзера скрывается. Ломать нельзя!)))))))))
Это могут идти провода для антенны имобилайзера. Там квадратик такой пластиковый светлый. Многие думают ...ага тут лампочка живёт разковыривают и............................................... движёк заводится и через 5 сек. глохнет имобилайзер нарушили. А потом чешут репу что делать.
Aleks_F
« Ответ #926 : 01 12 2010, 08:48:21 »
Включаю блокировку перед тем как в гаражный кооператив въехать и во дворы, снега намело уже в некоторых местах по пояс, а дороги не чистят. метров за 50 включаю, пока подъезжаю она блокируется...
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #927 : 01 12 2010, 09:00:21 »
а попробуйте без блокировки.))может ее и не обязательно включать.))Прадек и без нее может проехать.
ггг
« Ответ #928 : 01 12 2010, 09:07:18 »
подскажите нубу, чо можно с резинками на дверях сделать, чтоб не дубели в лютый мороз? замки, фиксаторы и петли вэдэшкой залил, открывается без проблем все. а закрыть - хер.
LOM21
« Ответ #929 : 01 12 2010, 09:11:38 »
Что бы не дубели, наверное такой химии не придумали, а вот чтоб не прилипали, лучше силиконовой смазкой
TLC PRADO 95 кузов, левый руль, автомат, дизель 3 л.  1KZ-TE, 97 года, темно-зеленый
