Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669931 раз)
Golubkov
« Ответ #9680 : 09 02 2016, 07:23:02 »
на прогретую на холостых идёт цикличный писк скрип (то не сильно, то атас) , как если какой ролик/подшипник или выжимной наелся и на сухую верещит. Все проверил, оказалось визг идет от выхлопа. Толи резинки подвеса глушака (средняя часть) такой звук дают, толи пищит в месте сочленения передней и средней части выхлопа. Выявил просто дотронувшись до выхлопа рукой, чуть коснешься и писк пропадает. Намазал все и вся графиткой, тишина, через пару месяцев опять запищало, но душа теперь спокойна.
Golubkov
« Ответ #9681 : 09 02 2016, 07:27:45 »
Ростовчанин,
Подскажите еще вот в чем, надо менять передние втулки стабов, сами крепления надежные или при "откручивании" могут сломаться??
Скобы втулок на переднем стабе, болты длинные, думал обломятся, но открутились. На заднем стабе болты обломило, отшибали гайки зубилом и делали новые закладные.
При попытке открутить древние стойки стабов, передние открутились, задние отломались.
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #9682 : 09 02 2016, 08:24:27 »
Golubkov,
Спасибо за информацию, просто передние скобы стоят намного дороже задних, вот и думаю стоит ли их брать
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #9683 : 09 02 2016, 08:26:17 »
Ростовчанин,
самое интересное что  пост не мой)
Golubkov
« Ответ #9684 : 09 02 2016, 09:14:14 »
скобы которыми втулки стаба притягиваются- вечные, покупать не надо ни передние, ни задние. Надо быть готовым, что открутить их может не получится, обломит болты и придется зубилингом сверлилингом заниматься.
Если планируете откручивать стойки стабилизатора, то они могут обломиться в местах, где передние крепятся к стабу, а задние где прикручены к кузову, короче там где втулки на стойках.
Sancho1985
« Ответ #9685 : 09 02 2016, 09:24:15 »
Golubkov,
Вопрос именно по скобам. Болты все новые будут, т.к цена их не высока и считаю лучше их полностью заменить. Для стоек куплены комплекты (со всеми новыми гайками, шайбами)
Golubkov
« Ответ #9686 : 09 02 2016, 09:58:27 »
не тратьте деньги на эти скобы.
Sancho1985
« Ответ #9687 : 09 02 2016, 11:41:06 »
Golubkov,
Ок, закажу только болты + гайки.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #9688 : 09 02 2016, 14:49:30 »
Не пойму ,что нет дома болтов с гайками?Зачем заказывать,мож подобрать,делов то.
Sancho1985
« Ответ #9689 : 09 02 2016, 14:56:40 »
Pradovod kz 10,
Болтов и гаек дома нет, только пару килограмм саморезов осталось  :)
