Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 184152 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #170 : 28 06 2012, 00:28:35 »
Не не так слева привод общая регулировка холод тнпло а справа привода направления заслонок ноги лоб т И так далее и регулировка между водителем и пассажиром и еще привод улица салон
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #171 : 28 06 2012, 00:29:49 »
Открути  привод подсмаж полозок и поставь обратно !
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #172 : 28 06 2012, 08:23:33 »
ну, такто у меня щас все заслонки раьотают, те что справа и слева, которые режимы обдува, только вот левая тепло-холод не фурычит(ош. 46) стоит гдето в среднем положении. а справа вроде щас там всё вращаецца и тепло-холод фунцыклирует, вот я и подумал, что в левой ещё надо искать косяк)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #173 : 28 06 2012, 08:25:14 »
окей, попробую))) ток вродь геморно там, разбирать сам привод надо или так можно помазать?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #174 : 28 06 2012, 08:59:50 »
  Левый привод не снимал не скажу но думаю надо его отделить от рейки заслонки и подвигать заслонку рукой и включая тепло холод посмотреть фурычит ди сам привод отдельно и будет понятно кто больной)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #175 : 28 06 2012, 10:36:01 »
а правый привод геморно снимать? и нужно ли его разбирать, или так можно помазать?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #176 : 28 06 2012, 11:41:59 »
правый основной не сильно хлопотно) он скобой прижат три самореза ...я два открутил оттянул крепление и вытащил его вверх из под него ...главное потом поставить в тоже положение ....
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #177 : 28 06 2012, 13:25:40 »
ага понял, Володь)) спасиб)) буду пробовать вечером))
Dobrozhelatel
« Ответ #178 : 15 07 2012, 20:43:53 »
Моя эпопея с кондиционером продолжается. Заправив в прошлом году проездил до весны в итоге. По весне кондишн снова перестал дуть холодом. Систему снова продиагностировали, вакуум держит. Заметили, что ниппеля плоховато стоят, поправили))) Проездил в итоге до прошлой недели. И снова повело теплом!) В итоге сейчас езжу с красочкой, будем смотреть вытеки.
У меня вопрос к знатокам, влияет ли уровень антифриза в бачке на работу кондиционера. Вчера заметил низкий уровень жидкости-долил, в итоге сегодня повеяло холодком. Связано это вообще как-то? И еще, сам полазил под днищем, заметил пятно у одной из трубок.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #179 : 16 07 2012, 13:58:45 »
это трубка к заднему испарителю??
