Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 184189 раз)
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #430 : 27 04 2015, 15:06:49 »
Не вижу я что то, что вы там красным кружком обводили.
 После запуска двигателя с исправной системой кондей не сразу запускается даже в жару а через секунд 15, пока его не опросит ЭБУ и не получит команду что все исправно. В вашем случае проходит ошибка 42 и ЭБУ думает можно запустить кондей с этой ошибкой или нет. Проходит некоторое время и ЭБУ оценив ошибку, что с ней можно включит кондей, дает команду на включение.
Картинку вставил :), спасибо за помощь, проблему обнаружил, в субботу менял масло и там мне предложили поменять фильтра, и фильтр салона не защелкнули, и заслонка зависла, теперь не реагирует на кнопку рециркуляции, то есть все время внутренняя рециркуляция, в салоне открыто.. Что теперь делать с заслонкой, попробовал руками ее шевельнуть шевелиться, но не работает, силу не прикладывал.. Эх, везде глаз нужен..
Sergi
    • TLC 120 R2
« Ответ #431 : 27 04 2015, 20:43:31 »
стало тепло и обнаружилось, что у меня с грохотом включается компрессор, ошибок нет
это наступающая проблема?
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #432 : 27 04 2015, 21:09:21 »
Нет, это не проблема. Сними муфту компрессора, перебери и отрегулируй. Грохот должен исчезнуть.
POMAN
« Ответ #433 : 27 04 2015, 22:01:24 »
Вопрос решил с заслонкой
sokol-71
« Ответ #434 : 28 04 2015, 04:54:44 »
А где плюсик мне в карму :-[
POMAN
« Ответ #435 : 28 04 2015, 08:13:20 »
sokol-71,  исправился :)
Серёга383
  • Старшина
    • PRADO 120
« Ответ #436 : 28 04 2015, 11:56:00 »
Подскажите! После замены блока управления кондиционера не дует холодный воздух. Кнопка включения реагирует. Может нужно как то прописать блок.
ghost911
  • Yahoo-ею!
    • 120 Прадик 2006 года
« Ответ #437 : 01 05 2015, 15:39:02 »
Подскажите пожалуйста! С водительской стороны воздух теплее чем с пассажирской. В прошлом году компрессор подтекал, в данный момент воздух еле холодный. Сегодня сделал диагностику как написано выше, написало 00. Еще система сама проверяла все заслонки и скорость вращения. Вроде все работает, а воздух у водителя теплее. С чем это связано?
sokol-71
« Ответ #438 : 01 05 2015, 18:24:50 »
Нехватка фреона.
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
« Ответ #439 : 23 05 2015, 22:48:11 »
Тоже была проблема с утечкой фреона. За 1-2 месяца уходило почти 80%. Поменяли трубки под днищем на шланги. Цена вопроса 18 т. Руб
