Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 184192 раз)
Яша 30
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #450 : 24 06 2015, 12:57:28 »
холодильника нет и не было
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #451 : 24 06 2015, 18:23:19 »
если честно то я не знаю как выглядит испаритель и не видел его в машине не одного) не подскажешь где поискать?!)
Испаритель это элемент системы кондиционирования. Вот фото переднего и заднего в кружочке. Спереди в блоке кондиционирования стоит, он у всех есть - это 1 контур, а вот сзади в багажнике, почти такой же, не на всех машинах ставится или его по каким либо причинам глушат - это 2 контур. Я хочу выяснить у тебя сколько же у тебя контуров и не заглушен ли второй контур, от этого зависит объем заправляемого хладогента. Поэтому ответь на вопрос.
 Когда у тебя раньше все работало, при включении кнопки второго кондиционера со второго ряда сидений, задний кондер включался и холодом дуло из потолочных воздуховодов ?
sokol-71
« Ответ #452 : 24 06 2015, 18:24:30 »
Вот фото заднего кондюка
Яша 30
« Ответ #453 : 24 06 2015, 19:38:41 »
так это получается обшивку надо снимать что ли чтобы найти испаритель там (если он там есть) ? когда работало включал задние обдувы всё холодило как положено , все что на крыше есть ото всюду дуло холодом.
sokol-71
« Ответ #454 : 24 06 2015, 20:18:55 »
Ничего не надо снимать, все я понял , что у тебя двух зонная система(2 контура).Объем хладогена должен быть 800г. +- 30г. Теперь можно предположить, что (при условии - вся система исправна) система не дозаправлена или перезаправлена. Выполни операции (прикрепленный док), потом опиши что ты наблюдал. Только делай все как описано в инструкции. Если не понятно пиши в личку, а лучше позвони на скайп, а то чего то я устал писать, тяжело объяснять человеку не сведующему в этой области.
Яша 30
« Ответ #455 : 26 06 2015, 23:42:49 »
Всем спасибо за советы, особенно Вам т. подполковник sokol-71 !  вчера надели до конца фишку с проводами на муфту, теперь холодно в машине))))))))))))))))))))))))) :-[ ;D
sokol-71
« Ответ #456 : 27 06 2015, 05:36:22 »
Ну вот, а ларчик просто открывался. И такое бывает. Смотри не простудись :) и не ломайся больше...
Яша 30
« Ответ #457 : 27 06 2015, 11:48:35 »
ещё раз спасибо!)попробую не простудиться!
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #458 : 28 06 2015, 01:56:47 »
вот и меня печалька постигла: фреона было грамм 500, поллитра... 8D  задуло теплым, температура мотора стала подниматься...
два года назад менял фреон комплексно, чистил испаритель. Зимой не включал, а зря... может где в соединениях резиночки подсохли...Перезаправился, залил краситель, все стало на свои места, за исключением одной странности- при вкл. компрессор стал шумно включаться, именно первый запуск,... не просто шумно, а буд то стук такой не слабый... вот теперь репу чешу!
... и будет вам счастье!
Maks_750
    • TLC 200, TLC Prado 150
« Ответ #459 : 09 07 2015, 17:59:57 »
Вчера ездил на дозаправку кондиционера. Откачали 350 гр - закачали 800гр. Сегодня решил проверить по вышеупомянутой инструкции. В окошке пузырьков не было ни при включении ни при выключении. При работе слышаться щелчки, как я понимаю компрессор сам включается и выключается периодически.
Подскажите какое количество хлодогента должно быть?  (В предыдущих постах читал, вроде бы 600гр)
Прадо 150, бензин 2,7. Радиатор кондиционера один, заднего кондиционера нет.
