Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 184195 раз)
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #460 : 13 07 2015, 06:55:56 »
Всем спасибо за советы, особенно Вам т. подполковник sokol-71 !  вчера надели до конца фишку с проводами на муфту, теперь холодно в машине))))))))))))))))))))))))) :-[ ;D
Подскажите пожалуйста а где эта фишка (муфта) находится? Если есть фото буду очень признателен.
Яша 30
« Ответ #461 : 13 07 2015, 09:30:21 »
Точно не готов сказать какой провод он мне поправил, вот в красный и зеленый обвёл два подхода к муфте, вроде какой то из них.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #462 : 31 07 2015, 07:41:21 »
вот и меня печалька постигла: фреона было грамм 500, поллитра... 8D  задуло теплым, температура мотора стала подниматься...
два года назад менял фреон комплексно, чистил испаритель. Зимой не включал, а зря... может где в соединениях резиночки подсохли...Перезаправился, залил краситель, все стало на свои места, за исключением одной странности- при вкл. компрессор стал шумно включаться, именно первый запуск,... не просто шумно, а буд то стук такой не слабый... вот теперь репу чешу!
Отвечу... все встало  на свои места, скрежет при включении климата пропал, после перезарядки кондиционера УЖЕ не у НЕОФИЦИАЛОВ, оказывается масла в системе превышало почти три уровня от нормы! После простоя масло стекало и при вкл получаем типа гидроудара!
Перезаправили и печалька ушла! Так что если кто-то рекомендует добавить лишнего маслеца для решения при стуках/скрпжете/ компрессора (видел такие рекомендации!)- остерегайтесь!
... и будет вам счастье!
pls
« Ответ #463 : 28 09 2015, 20:04:12 »
Подскажите пожалуйста. Включил кондер, на пассажирское сиденье дует холодный воздух, на водительское теплый воздух. Пробовал считывать ошибки, как указано вначале не получилось. Включил кондиционер второго и третьего ряда сидений тоже дует холодный. Нажимаю AUTO и убавляю температуру на COLD вентилятор дует на максимуме, на пассажирское дует холодное, на водительское дует теплым воздухом???? В чем проблема подскажите. Менял MODE, на ноги, на лобовуху, все то же самое. На лобовуху дует по разному: справа холодным, слева теплым. На улице температура +20. Такое чувство, что проблема в заслонке водительского сиденья. Подскажите кто знает в чем проблема??
pfeh
    • прадо 120
« Ответ #464 : 02 10 2015, 21:09:04 »
кто разгадает мой ребус? температура регулируется не корректно т.е.  на горячем дует нормально начинаю опускать с  hi до 22  все равно горячий и так до 18 или 16 только потом переключается на холод. Т. е не получается выставить 20-22 градуса или горячий или холодный???
Vit063
« Ответ #465 : 04 10 2015, 00:06:07 »
Да... с этим только  к экстрасенсам!
Sergi
    • TLC 120 R2
« Ответ #466 : 04 10 2015, 14:37:02 »
обрыв датчика температуры?
pfeh
    • прадо 120
« Ответ #467 : 05 10 2015, 21:20:05 »
посмотрю
RuDron
« Ответ #468 : 10 03 2016, 11:53:27 »
Были ошибки 21 и 24, заменил датчик солнца на панели, ошибки пропали. Покупfл на ebay за 1000 р, в экзисте 6000 стоил. (SOLAR SENSOR
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
« Ответ #469 : 10 03 2016, 12:17:23 »
Вечером попробуйте почитать ошибки, будет тоже самое. Датчик когда освещен, не выдает ошибки, а когда в темноте, то выдает
