Автор Тема: Вопрос по подогреву передних сидений на 2,7 арабе  (Прочитано 2830 раз)
Nezlobnuy
Решил поставить подогревы..
заглянул под сидушки.
Возникли вопросы:
почему в разьеме под водидельским всего 2 провода ,а под пассажиром аж 4..??
или это не тот разьем?..так вроде к ним идут провода и они свободные..
пассажирский
Управляю мечтой
Nezlobnuy
водительский
Управляю мечтой
DYS075
Извини,про разъёмы ни чего не скажу,а проводку проверь!Друган на днях пригнал 150ый эмиратовский,знакомые электрики глянули проводку" жопогреек",а там провода тоньше волоса.Говорят;Как вы ещё не сгорели?Пришлось проводку "жопогреек" полностью менять.
Вдруг стало сыпаться меж ног, я оглянулся офигевший, сначала думал что песок, а это порох не сгоревший!    150 ТХ 2,7
Александр1307
Может датчик на пассажирскую подушку безопасности.  По два провода на ремни с каждого сиденья.
Nezlobnuy
Так нет же...
Показанные разьемы сзади пустые...
разъемы на датчики рядом и с проводами...
Так что? никто не знает?
Управляю мечтой
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Там еще есть датчик присутствия пассажира, но там шлейф. Были случай есть проводка для обогрева.
vitalkam333
Где-то здесь на форуме в похожей теме натыкался на подобное... Писали так... Если под заглушками кнопок подогрева сидений есть разъемы, то на 90% что в авто есть и проводка и сами нагревательные элементы в сиденьях. Проводку ты вроде как обнаружил под сиденьями (опять-же, если это не проводка ремней и датчика присутствия пассажира), посмотри между в сидушках между спинкой и подушкай должен идти шлейф нагревательного элемента ( в пассажирском их там два, один это датчик). Если это все есть, то приобретай штатные кнопки подогрева, подсоединяй и пользуйся. Писали вот как-то так...
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Желтый с красной полосой это питание +12V 30А белый с черн. полосой земля, а туда куда он вставлен это коннектор перемычка от него уже уходит на эл. привод сидения и подогрев, для подогрева еще там под сидением есть блочек управления.
Расим
  • Нам поOFFу ваш ROAD
  • " БЕЛЫЙ АРАБ " с 2TR-FE АКПП
На 2,7 арабе не должно быть подогрева сидений так как на них кожа не идет с завода.Те редкие экземпляры с псевдокожей - это дело рук арабских мастеров. У меня такая машина с псевдокожей,там попогрейка тоже колхозная. Даже не было переключателей, я сам покупал штатные переключатели и ставил.По этому не работает ступенчатая регулировка, только ВКЛ-ВЫКЛ
Msk-199
Есть же тема по подключению сидух на арабе - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=78381.0
