Автор Тема: Фильтр салона (отопителя) 150го  (Прочитано 190206 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Фильтр салона (отопителя) 150го
« Ответ #160 : 15 04 2014, 21:56:35 »
На большинстве фильтров просто с торца стрелка UP без подписи в том числе и на Тойотовских фильтрах, ее направление при установке должно совпасть со стрелкой UP на крышке лотка фильтра, то есть вверх и на крышке и на фильтре.  А на сакуре именно направление потока указано и подписано, а оно у нас сверху вниз, значит стрелкой вниз ставим сакуру.
Большинство фильтров маркируются так
Т.е. UP это верх фильтра, в Сакуре верх это всасывание,тогда поток должен идти вниз.Тогда точно поставил не правильно. СПС. А то я уже только обычную Сакуру стал ставить.
Да, все правильно понял!
« Ответ #161 : 15 04 2014, 22:59:45 »
Ну всё,значит можно снова покупать Сакуру угольную. ;D ;D ;D
Antonbt
« Ответ #162 : 15 04 2014, 23:32:02 »
Попробуй, может со второго раза понравиться. :) icon_friends
« Ответ #163 : 16 04 2014, 00:28:47 »
Спасибо,попробую обязательно. icon_friends
МихаилЭкспо
    • LC200
« Ответ #164 : 16 05 2014, 14:57:53 »
Самый продаваемый фильтр в Японии DENSO DCC1009 зеленого цвета.
На сегодняшний день лучше салонного фильтра нет, особенно для тех кто в пробках и в городе есть тополя.
DENSO DCC1009 подходит вместо TOYOTA 87139-52020,87139-52040,87139-07010,87139-30040,87139-02090...
DENSO DCC1003 походит вместо 87139-33010,87139-28010,87139-06030...
Antonbt
« Ответ #165 : 16 05 2014, 15:08:04 »
Как часто ты его меняешь? И чем он отличается по конструкции и составу от аналогичного угольного, кроме цвета? Разбирал, смотрел?
RURU
  • Тегусигальпа
    • LC Prado 150 TXL black bison
« Ответ #166 : 18 05 2014, 09:26:13 »
Прежде всего, открываем бардачок, справа и слева внутри бардачка есть фиксаторы, которые не дают бардачку вывалиться полностью.
Приложив небольшое усилие, отщелкиваем эти фиксаторы, опускаем бардачок.
 Теперь внутри видим корпус печки и на нем прямо перед нами прямоугольная крышка с двумя защелками.
 Отщелкиваем и аккуратно ее открываем.
RURU
  • Тегусигальпа
« Ответ #167 : 18 05 2014, 17:01:45 »
Такие и покупаю всегда по 800 р угольный с антибактериальным покрытием .
RURU
  • Тегусигальпа
« Ответ #168 : 18 05 2014, 17:08:38 »
RURU
  • Тегусигальпа
« Ответ #169 : 18 05 2014, 17:10:53 »
Я меняю каждые 5000 км , по регламенту у дилера каждые 10 000 км
