Автор Тема: Фильтр салона (отопителя) 150го  (Прочитано 190318 раз)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Фильтр салона (отопителя) 150го
« Ответ #520 : 10 11 2018, 12:00:02 »
А вот подскажите, достался мне тут RAF  фильтр салонный, как его правильно ставить? Там просто стрелка и ни каких надписей
Миха правильно стоит  ok читать "RAF" удобно :-X маркетинг же  8D ;D ;D ;D
Звонил на горячую линию raf, они мне не смогли сказать, как правильно его ставить
Проверить всегда можно вот такой схемой WWWWW, спаяные крайние концы бумаги всегда смотрят вверх, под давлением воздушного потока, который идет свеху - вниз, эти крайние складки фильтра прижимаются к стенкам корпуса вентилятора.
если этому следовать то получается по трём имеющимся у меня фильтрам вот так:
Кстати только фильтрон  положили в целлофановый пакет. Остальные запихали без пакета в коробку.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #521 : 10 11 2018, 12:44:30 »
Толян icon_friends коллекция  ^-^ ;)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #522 : 10 11 2018, 12:58:00 »
Tol, второй фильтр сфоткай в деталях. Не понятно, что стрелка показывает, возможно на коробке написано или в инструкции, если есть. Если инфы нет, то я бы поставил именно так WWWWW.
По 1 и 3 варианту все верно. Именно так ставятся.
« Ответ #523 : 10 11 2018, 13:39:18 »
Не надо ничего фоткать: второй фильтр Тойота - эти фильтры всегда ставят так как указано стрелкой. Это значит вверх стрелкой, против потока воздуха
Tol
« Ответ #524 : 10 11 2018, 14:14:11 »
Второй фильтр, и его надо стрелкой вниз
Д
Tol
« Ответ #525 : 10 11 2018, 14:44:40 »
Для второго корейскогоAMD.JFC96 сделал отдельный снимок.
Понимаю так, если поставить стрелкой вверх, то мусор будет «сыпаться» из него по краям
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #526 : 10 11 2018, 14:52:55 »
люди пишут, что они(края) будут разбухать от потока.....
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #527 : 10 11 2018, 15:09:52 »
Всю жизнь так и делал и не парился, потому что логично же! В таком положении грязи сложнее пролететь мимо фильтра. А потом начал эту тему читать, рассматривать стрелки и заниматься прочей ерундой. :)
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #528 : 10 11 2018, 16:05:09 »
а при вертикальном расположении ??? как например на фордах sdfdsf какая логика ;)
Antonbt
« Ответ #529 : 10 11 2018, 16:56:18 »
Не важно как стоит фильтр  в пространсве, нужно знать или определить в каком направлении дует поток.
