Автор Тема: Yaesu FT-857D  (Прочитано 27396 раз)
Babkin262
Re: Yaesu FT-857D
« Ответ #20 : 02 04 2011, 17:40:10 »
Хотел найти какие либо отзывы о работе в СВ и других диапазонах. Еще очень интересовала Atas 120 и как она самонастраивается.
TLC 150 3,0 D
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Yaesu FT-857D
« Ответ #21 : 03 04 2011, 19:16:13 »
В СВ она работает, но "не фонтан". Особенно с Atas 120, т.к. последняя не очень-то строится в диапазоне 27 МГц, об этом почему-то неособо рассказывают.
Отзывов полно:
_http://www.radioscanner.ru/rating/item/200/  Yaesu FT-857D
_http://www.radioscanner.ru/rating/item/580/  Yaesu Atas 120
Работает она очень просто. В нижней части две катушки согласования, одна из них подвижная. Питание берется по антенному кабелю.
Соболь
  • Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Re: Yaesu FT-857D
« Ответ #22 : 17 04 2011, 19:28:42 »
на 857 полицию не послушаешь у меня была такая
Соболь
Re: Yaesu FT-857D
« Ответ #23 : 17 04 2011, 19:30:41 »
для машины нет смысла брать если ты не радиолюбитель и нет категории тем более в машину для си-би
ACTPOHABT
Re: Yaesu FT-857D
« Ответ #24 : 04 05 2011, 11:42:29 »
Замечательная радиостанция! Атас-120 теперь в гараже валяется за невостребованностью: слишком громоздка и негибкая, а вот установка двух стационарных антенн (144/433 и 27 Мгц) не вызывает особых затруднений, если решение принято. Ещё в машине лежат пара LPD несушек на случай удаления пешком. Есть некоторое преимущество двух станций в разношёрстной группе, когда половина команды работает на Си-Би, а остальные в LPD (PMR). Этот недостаток помогает решать одна из несушек, подключенная к внешней антенне, для одновременного трафика со всеми. По вечерам, за рюмкой чая, можно послушать (поговорить) весь мир на КВ диапазонах. Для этого можно использовать антенный тюнер, например, MFJ-941E с куском провода. Низкочастотные диапазоны будут незаменимым источником связи на относительно коротких (200-400 км) расстояниях при отсутствии мобильной связи.
TLC 150, LR Defender 110
виктор 55
Re: Yaesu FT-857D
« Ответ #25 : 11 04 2012, 20:27:35 »
Планирую  купить трансивер Yaesu FT-857D и установить в  ТЛК-76, отзывы почитал, но остались вопросы:
1.  есть случаи выхода из строя .
2.  передачу ведете на полную мощность.
3.  удобна в эксплуатации.
4.  минусы.
ACTPOHABT
Re: Yaesu FT-857D
« Ответ #26 : 12 04 2012, 12:51:39 »
Ответы на поставленные вопросы:
1. У меня с 2008 - го года неисправностей незамечено.
2. Есть возможность регулировать мощность буквально от 0 до 100%.
3. В эксплуатации удобна при систематическом пользовании. При длительных перерывах забываешь необходимые пункты меню.
4. Минусы - в группе с разнодиапозонным составом раций, 2 разные удобнее. При предложении собеседников перейти на другой канал начинаешь лихорадочно пересчитывать килогерцы.
виктор 55
Re: Yaesu FT-857D
« Ответ #27 : 12 04 2012, 18:20:29 »
Спасибо за ответ!
Yaesu FT-857 удобнее использовать только в  УКВ или  Си-Би диапазонах, при наличие 2-х раций?
ACTPOHABT
Re: Yaesu FT-857D
« Ответ #28 : 12 04 2012, 18:52:55 »
Мне удобнее в УКВ, т.к. по лени своей до сих пор не разобрался с функцией памяти. На УКВ, как правило, работают на фиксированных каналах, на которые можно настроится и всё идёт хорошо. На СВ станция слишком хорошо фильтрует "неправильные" как входящие, так и исходящие сигналы. Если радиостанция собеседника качественная и модуляция (АМ, FM) чётко определена, то проблем нет, если дешёвая, то возможно, что Вы будете не очень хорошо слышать оппонента, или Вас будет плохо слышно. Связано это с тем, что многие дешёвые СВ-шки могут легко "переваривать" отстроенные каналы (например, на ТАИСАХ 15-й канал 27130 в Российской сетке), а некоторые не заморачиваются переключением АМ или FM. 857D чётко фильтрует 27135 MHZ (15-й канал дальнобойщиков) и модуляцию (АМ или FM), а дешёвые пропускают такие "тонкости" и принимают всё подряд. В условиях, когда канал не загружен, это может даже оказаться плюсом. 857 позволяет слышать ВСЕХ, и передавать на ВСЕХ каналах. Далеко не всегда это необходимо. Это как премиальный автомобиль... Понять нюансы может только владелец такового. Например, зачем нужен тюнинг от Брабус владельцу 600-го мерседеса, который и так мощный? От Брабус - ещё мощнее! Это тешит самолюбие владельца, но вряд ли даёт реальное преимущество. Просто премиальный продукт. как то так...
В моём случае (я - радиолюбитель), станция позволяет скрасить досуг беседой с любой точкой планеты из любой тайги, что, впрочем, может обеспечить спутниковый телефон. Утверждение СОБОЛЯ о том, что нельзя прослушать полицию, весьма спорно. Вероятно, он просто не знал частоты и модуляцию последних в его районе. Станция практически ВСЕВОЛНОВАЯ.
виктор 55
Re: Yaesu FT-857D
« Ответ #29 : 12 04 2012, 19:58:25 »
Да, правы, этот трансивер предназначен для других задач и целей, я раньше как и вы был радиолюбителем, но это было давно, всё уже подзабыл и поэтому хочу поставить это трансивер в авто, вспомнить молодость за одно узнаю сохранился мой позывной UA4PKA, а для Си-Би присмотрю, что нибудь другое.
