Автор Тема: Какое масло лить?  (Прочитано 55561 раз)
IlyaPrado
Re: масло 0-30 в движок 5взфе?
« Ответ #140 : 08 08 2013, 16:53:02 »
Не будешь ты первым :)
Я уже год как катаюсь и зимой и летом на Хадо 0-30.
Все нормально. Нигде ничего не побежало. Тожа по трассе гоняю под 150 и ничего. Движка шепчет. В морозы заводился на ура. Всю зиму простоял на улице.
Но масло все равно темнеет как до этого и 5-30.
Смотри если будешь заливать 0-30 бери только не ACEA C3 (малозольник). Бери нормальное полнозольное масло.
У нас вообще по мануалу стоит 5-20, 5-30. 0 это всеволишь лучше низкотемпературные свойства.
IlyaPrado
« Ответ #141 : 08 08 2013, 17:03:33 »
Кстати забыл добавить. Машинку взял с масло 10-40. Промыл, поменял на 5-40. Ну едит да едит.
Потом стал слушать как работает движка и мне не очень понравилось. Стал читать мануалы. Нашел рекомендации 5-30, 5-20. Ну 5-20 лить не стал, а залил 0-30. Какого же было мое удивление как изменилась машина. Я и не думал что она так может ехать.
Движка на 0-30 и крутиться легче, и расход меньше, и работает тише, и едит гораздо шустрее. Разница очень чувствуется.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #142 : 08 08 2013, 17:44:49 »
Забыл.... на этой смеси масел пошел 14 тыс (в основном дальняк трасса, скорости все давал, основной режим 160-185) и вроде все нормально... сальник переднего моста только был поменял!
Лью, что рекомендует производитель. Меняю, как в книжке написано - через 10000 (хотя, там есть рекомендации менять и через 5000 в перечисленных случаях). Пробег без малого 300.000
Масло не берёт, не дымит. И я верю, делая всё по регламенту, можно проехать ещё столько же. А экономия 5-10 литров масла в год, может очень не дёшево обойтись...
Пы.Сы. Когда я скорости не даю, у меня в основном режиме, меньше двухсот не получается(и это в городе!)!
.......  post Это шутка, конечно.
 Вы вроде не в Германии живёте, да и если хочется ездить под 200, нужно купить авто с просветом поменьше, дабы сохранить жизнь и здоровье.
С наилучшими пожеланиями, Евгений.
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
« Ответ #143 : 09 08 2013, 01:57:04 »
Это не из-за вязкости, это чудо технологии ХАДО)))
Damian
« Ответ #144 : 09 08 2013, 02:12:41 »
Если масло не темнеет - это плохо, это означает, что у него никакие моющие свойства. Вся кака остаётся в дрыгателе, как это повлияет в дальнейшем, думйте сами.
Совершенно верно,у меня мало темнеет через 300-400км,лью я в свой 5VZ круглый год Motul 300V 5W40  и меняю его каждые 5000 км
Пробег сейчас 173000км,мотор работает как часики!!
Вот вам фото моего мотора со снятой клапанной крышкой!!
IlyaPrado
« Ответ #145 : 09 08 2013, 03:07:37 »
Да причем здесь Хадо или не Хадо. Это именно вязкость. Тем более первый раз с такой вязкостью я залил масло Петро-Канада Дюрон 0-30. Просто на такой вязкости двигателю легче крутится.
« Ответ #146 : 09 08 2013, 08:31:16 »
Да хорош уже. Дрыгателю у них легше крутится. Жрет меньше. Фантазёры)))  Двигатель работает при температуре выше 90 градусов. Любое масло как вода при этом. Накачайте колеса и помойте машину своими руками, вот реально лошадей под 20 добавится)))
IlyaPrado
« Ответ #147 : 09 08 2013, 08:46:19 »
Так вот при 90 градусах и выше вязкость у масел разная. Тем более у 0-30 и 5-40. Сравни любые масла с такими вязкостями. А уж на холодную и подавно. Поэтому и на 0-30 движку легче крутиться, что ведет к более быстрому набору оборотов.
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #148 : 09 08 2013, 08:53:25 »
Одинаковая.
Разница только в том на каком легче заводится в минусовые температуры.
Ну и какое масло при высоких нагрузках лучше держит пленку.
 А при 90 гр даже литол как вода !!!
« Ответ #149 : 09 08 2013, 08:56:33 »
В любом деле главное,- убедить самого себя, что вы успешно и проделали  ;D ;D ;D Нехватка знаний успешно компенсируется излишней самоуверенностью всегда  :P
