Автор Тема: Какое масло лить?  (Прочитано 55533 раз)
Артёмка*pitm@n*
Re: масло
« Ответ #20 : 29 08 2010, 09:09:31 »
нижрёт!!!сам офигел,как ни дрючу а не жрёт,вот перед ремонтом турбины подливал,сейчас второй раз меняю(каждые7000)всё такой же уровень,дизелист сказал нискока жрать не должен,потихоньку убеждаюсь.масло aral синтетика там же в сервисе беру,да и по старой привычке вожу литр с собой
sokoloff44
    • Prado 95
Re: масло
« Ответ #21 : 29 08 2010, 11:19:37 »
от замены до замены на одном уровне! Главное чтоб не рос уровень, а так думаю немножко не грех и сожрать...
Re: масло
« Ответ #22 : 29 08 2010, 16:44:46 »
подскажите какой расход масла должен быть у kz-1
А это от состояния двигателя зависит и турбины если она есть.
Может и от замены до замены хватать. А может и литрами подливать.
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: масло
« Ответ #23 : 29 08 2010, 18:45:18 »
на чкаловских оборотах любой двигатель будет потреблять масло.
Re: масло
« Ответ #24 : 29 08 2010, 20:06:04 »
Только дизеля не любят категорически таких оборотов в долговременном режиме.
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: масло
« Ответ #25 : 29 08 2010, 20:12:08 »
так точно!дальше 3000 залезать не следует.кратковременно ,на обгоне к примеру можно.
Артёмка*pitm@n*
Re: масло
« Ответ #26 : 30 08 2010, 17:58:58 »
тяжело после бензинки дальше 3000 не залезать)))
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: масло
« Ответ #27 : 30 08 2010, 20:22:33 »
Да ладно Вам! КЗ отлично тянет программу на любых оборотах.
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: масло
« Ответ #28 : 30 08 2010, 20:39:52 »
чкаловские обороты опасны для любого двигателя.в том числе и для бензинового.чем больше обороты тем сильнее износ.1кз и 1 кд перегружены малым количеством цилиндров при таком объеме.
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
Re: масло
« Ответ #29 : 30 08 2010, 23:16:19 »
Аналогично, нифига ни ест масло, меняю каждые 7-8 тыс.км. Движок больше 3000 не кручу.
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
