Автор Тема: Шуршит в салоне  (Прочитано 5845 раз)
zyxXxa
Шуршит в салоне
« : 15 02 2011, 11:04:42 »
Слышно шуршание в салоне в районе селектора АКПП. Перевод селектора в различные режимы на шум не влияет. При отключенной печке тоже слышно. При глушении авто шум пропадает. Может кто сталкивался, выручайте братцы!  :-[
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #1 : 15 02 2011, 11:11:24 »
Возможно погнулась немного защита, и на поворотах на неё садиться двигатель и дребезжит...
Или подкрылок...
zyxXxa
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #2 : 15 02 2011, 16:05:07 »
Завтра постараюсь проверить, спасибо!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #3 : 16 02 2011, 08:54:56 »
Если открыта крышка блокиратора АКПП или штырь цепляет, тоже лишний звук будет.
qbick
    • Prado 120 Sol
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #4 : 27 01 2012, 12:33:02 »
присоединюсь к теме. Шуршит в районе селектора. Сначала грешил на китайскую магнитолу, думал на холоде привод CD диск опрашивает. Но при выключеной магнитоле звук не пропал. При выключеном климат-контроле звук также остается, хотя похож на шуршание электрозаслонок печки. Пропадает при выключении зажигания. При переводе ключа зажигания в первое положение - звука нет, во втором - появляется. шуршание периодически пропадает. Звук и при движении, и на стоящем автомобиле, любое положение селектора АКПП.
zyxXxa
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #5 : 27 01 2012, 12:52:07 »
Вот у меня было дело в сервоприводах, после выключения климата они через 15-20 секунд шебуршали.
И при включении зажигания буквально сразу. Проверить просто, снять бардачек и они будут видны ну и слышны
sergey amp
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #6 : 28 01 2012, 01:24:53 »
была,уже тема ,разобрались,это заслонки печки,переключи направления потоков,и тишина
qbick
    • Prado 120 Sol
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #7 : 28 01 2012, 13:49:09 »
То есть, это конструктивный недостаток 120-го? И исправлению не подлежит? А почему шуршание продолжается при выключенном климате? Буду экспериментировать...
Евгенич(Саня)
  • TLC 120 PRADO 4.0
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #8 : 28 01 2012, 23:08:14 »
ну не то чтобы конструктивный....там на сервоприводе,есть прокладочки со временем  они стираются...я лично засунул между трущимися деталями кусок поролона...и тишинааааа
Не зарекайся....жизнь поднимет планку.
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #9 : 28 01 2012, 23:15:17 »
вроде при выключенном климате, шуршать не должно, хотя уже не помню, у меня на лексе так было...
