Автор Тема: Шуршит в салоне  (Прочитано 5846 раз)
kao4runner
    • 4runner215
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #30 : 30 05 2013, 10:52:24 »
Присоединяюсь. Такая же фигня. Пока систему не понял. То молчок, то шуршат как ненормальные.
Судя по всему проблема в резистивной дорожке.
Хотя на американском форуме проблема была решена подгибанием медных лапок крепления внутри самого конструктива
А можно ссылочку? Может подгибают подвижную часть контактной группы в результате чего подвижный медный контакт "лапка" начинает двигаться по не изношенной части дорожки?
Раньше так с датчиками уровня топлива в баке делали.
Вот ссылка
http://www.toyotanation.com/forum/270-4th-generation-2003-2009/358541-grinding-clicking-under-dash-air-mix-servo.html
по ссылке вроде 4Runner, в Прадо совсем другой блок управления заслонками и расположен по другому.
По-моему prado, tacoma, 4runner, fj одна платформа. И если отличается, то в мелочах. Тойота никогда разнообразием не страдала, что плюс)
По схеме есть просто разница между двухзонным и однозонным климатом. В первом, есть еще блок со стороны водителя.
Nik353
  • Lexus GX470
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #31 : 30 05 2013, 11:11:28 »
Шуршит блок управления заслонками, у меня шуршало пока не сгорел моторчик, я сам менял на новый.
После замены вскрыл дома старый, померил дорожки омметром, подгибание усиков не помогло бы,
резистивный слой стёрся до нуля.
Подскажите, какой номер детали? Сколько стоит? Сложно ли менять?
Чувствую если зашуршало один раз, то скоро дефект вернется. Моторчик климата уже новый стоит, старый сначала ремонтировал (есть на форуме соответствующая ветка), потом все равно новый пришлось купить, так что тут думаю сразу новый узел ставить.
Slawa24rus
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #32 : 30 05 2013, 13:32:29 »
блок управления (БУ) заслонками продается в сборе с кронштейном № 87106-35120
я заказывал на Экзисте 3800 руб.
чтобы поменять, снимается крышка бардачка, а потом и сам ящик.
БУ крепится на трех саморезах, чтобы открутить дальний нижний, надо много чего разобрать,
но есть хитрость, его можно не откручивать, просто немного отогнуть.
чтобы достать дальний верхний, нужна отвёртка с гибким удлинителем, примерно 30 см
когда начнёте вытаскивать БУ, за ним потянется белая пластмассовая штучка, вытаскивайте вместе с ней,
разъеденить их можно только вытащив, они на защелке.
собирая, надо попасть тремя рычагами в пазы этой пластмассы ну и в принципе сложностей больше нет.
у меня ушло минут 40 на улице при t+15
есть фото, но не пойму, как его сюда выложить.
Nik353
  • Lexus GX470
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #33 : 30 05 2013, 13:55:44 »
Спасибо, очень подробно!
DIESEL
  • Выше нас только звезды!
    • Prado 120, 4.0
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #34 : 30 05 2013, 13:56:15 »
А результат то? Шуршание пропало?
Удача нужна неудачникам, а нам нужна только победа!
Slawa24rus
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #35 : 30 05 2013, 18:26:55 »
Рад помочь, будут еще вопросы, спрашивайте!
Slawa24rus
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #36 : 30 05 2013, 18:36:30 »
DIESEL, шуршание пропало, на самом деле это не шуршание, а звук движения заслонок,
токопроводящие дорожки стираются и блок управления не видит их положения, моторчик гоняет их бесцельно туда-сюда, у меня он сгорел от этого.
DIESEL
    • Prado 120, 4.0
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #37 : 30 05 2013, 20:16:57 »
Да я видел как она двигается туда-сюда, просто хотелось понять точно ли оно:) спасибо.
