Автор Тема: Тупит, нет динамики на 1Kz.  (Прочитано 12484 раз)
smuggler
Re: Тупит, нет динамики на 1Kz.
« Ответ #10 : 16 02 2011, 11:50:45 »
Я думаю надо смотреть на обороты при тапке в пол в режиме D. при пробуксовке будет шкалить. Пробуй стартовать в обычном режиме при оборотах до 3000, при PWR до 3500. Должна уходить от всех на светофоре до40- 50 км/ч. Если оборты набираются, а не идет, то чето с коробкой, а если обороты не набираются, то двигун не тянет. Надо посмотреть датчик наддува, может где пропускает трубочка. А вообще сядь для начало с кем нибуть да посмотри как у других.
Не мешай другим жить!
Pradik95
« Ответ #11 : 18 02 2011, 15:47:12 »
пробовал как вы сказали.прет..
а вот насчет газ в пол, вот вчера в снег немнога заехал,глубокий, газ в пол а такая реакция...- педаль газа упердась в днище, а машина откликаеться как бы с запозданием,постепенный такой разгон,как будто топлива не додаеться что ли так..
« Ответ #12 : 18 02 2011, 16:18:03 »
Пробовал как? как кто сказал?)
А у тебя антибукса нет случайно, может он движок душит в снегу. Это вообщет бывает такой ньюанс. Лечится отключением либо включением блокировки в раздатке, антибукс отключится автоматически.
Pradik95
« Ответ #13 : 18 02 2011, 17:56:36 »
пробовал как написано ниже.
коробку на L/  и газ в пол.
а насчет антибукса нету вроди, если может и есть в автоматическом режиме.а кнопочки точно нет. есть 2nd и PWR/ кнопочки
alex_smit
    • PRADO 150 1kd-ftv 2013г.
« Ответ #14 : 19 02 2011, 07:38:31 »
Была похожая бодяга когда неодел фишку на датчик температуры воздуха во впускном колекторе у меня он стоит снизу радиатора интеркуллера.
Pradik95
« Ответ #15 : 19 02 2011, 07:55:29 »
спасибо нужно посмотреть.
alex_smit
« Ответ #16 : 21 02 2011, 15:08:41 »
Каков результат? icon_hallo
Pradik95
« Ответ #17 : 21 02 2011, 17:32:36 »
все в поряде все фишки на месте ???
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #18 : 21 02 2011, 17:50:15 »
Да этож дизель :) что Вы хотите от него ему положено тупить он каг бы по другому работает чем бензин и расчитан на тягу а не на скорость по этому и нет динамики при старте , чтоб при старте чуть меньше тупил отключай Овер Драйв передачи становятся короче , после 60 когда включается 3 передача с отключенным O\D скорость будет расти синхронно со стрелкой тахометра
Pradik95
« Ответ #19 : 21 02 2011, 19:19:25 »
ну да конечно я от него и не хочу разгона спорт кара.дело не в скорости.не люблю гонять на джипе.согласен он не для этого.
был один раз случай переезжали реку небольшую был еще один прадик с кд двигателем.2001 года на механике.суть в том что на другом берегу реки был подъем довольно таки серьезный так вот первым пожел прадик кдышный влегкую пролетел и забрался, пролетел и я а вот когда начал подыматься в гору такое ощущение что за хвост кто то держит.нет мощности.газ в пол и никакой реакции просто так как будто в трубку дуешь а с обратной стороны пробка и все..чуть чуть проскальзывает а толку нет..
так вот я потом заехал но потребовалось давить в газ как перед рекой так и в ней на скорости вообщем.потом и начал замечать такое
