Автор Тема: Замена задних тормозных колодок. Ручник.  (Прочитано 133284 раз)
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Re: Сборка ручника.
« Ответ #60 : 30 04 2011, 21:59:20 »
После установки распорной пластины натянул верхние пружины:
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Re: Сборка ручника.
« Ответ #61 : 01 05 2011, 10:55:14 »
Поставил внутренний трос, только стопорное кольцо штифта поставил  снизу,а не сверху как на схеме.Вопрос- есть разница??
Ну с точки зрения авиации и надёжности правильно. А с точки зрения япов,,, х.з.
Кольцу пофиг откуда вылетать, а штифту сложнее в верх вылетить.
Так правильно
фиксирующая пластина "47449"(седло)на солдатике усиком во внутрь должна стоять. Для последующей фиксации.
Распорная пластина нормально встаёт только в этом положении:
не правильно она не встанет.
И снова вопрос- пружину ставить за регулятором или к колесу:
По моему так было, когда я разбирал.
вообщето вот темка по данному поводу
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4173.0
GAL
Re: Сборка ручника.
« Ответ #62 : 01 05 2011, 15:57:36 »
Александр,спасибо.Извини ту тему не заметил, может потом объединишь их?
URUS
Re: Сборка ручника.
« Ответ #63 : 03 05 2011, 08:43:54 »
или так??
вот так правильно, только на той неделе перебирал я ручник.
во всяком случае так пружина стояла, когда начал разбирать..
если поставить её сверху регулятора, то она будет мешать колодки разводить
Re: Замена задних тормозных колодок
« Ответ #64 : 03 05 2011, 10:56:15 »
Саш, я согласен, что так правильно и по работе и по логике.
А физически что то я ни разу их не разводил ;) ok
GAL
« Ответ #65 : 03 05 2011, 20:43:59 »
или так??
Я так и оставил из тех же соображений- иначе отвертка при разведении (хотя и не особо мешая) упирается в пружину.
HAAIK
« Ответ #66 : 03 07 2011, 23:41:05 »
Привет всем!
Цитата:
"в нём есть ещё 2 дырки побольше без резьбы, поворачиваешь её в cамый низ появиться доступ к "47405" зелёным обозначена "трещётка". Сводишь её с направлением куда крутить разберёшься, лутше конечно подсветить. потом снимаешь диск уже легко"
Специально для тупых - а как повернуть то? ???
Машина - 2002г.в. автомат. Что-то не могу найти то положение рычагов на коробке и раздатке при котором вывешенное заднее колесо крутиться....
« Ответ #67 : 04 07 2011, 13:39:03 »
На "N" крутится. на "Р" крутится.
Если не крутится, то у тебя либо ЛСД рабочий, либо ЛОК мост заблокировал.
На поворотах резина не визжит? ничего лишнего сзади не щёлкает?
Dik
  • RZJ95, 3RZ
« Ответ #68 : 04 07 2011, 14:34:14 »
я думал на Прадиках, заднии у всех дисковые тормаза !!!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #69 : 04 07 2011, 14:38:00 »
Правильно думал. Речь то о ручнике
