Автор Тема: Навигация  (Прочитано 97368 раз)
СашаТ2
  • TLC200
    • Разные TOYOTA
Re: Навигация
« Ответ #10 : 27 09 2008, 22:24:02 »
2 СашаТ2
Вообще-то за IGО такой грешок водится, судя по всему системная ошибка. Лечится сбросом питания.
Стратег,рад встрече,Равик я на Прадика поменял.
А сброс питани в DVM(китайская магнитофошка) происходит при выключении зажигания.Получается,что все нормально-спасибо успокоил.
Toyota-управляй мечтой
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Навигация
« Ответ #11 : 27 09 2008, 22:34:25 »
Ещё ДВМ если в гараже включишь, а потом выедешь, то тоже потом долго спутники ищет - легче выключить/включить!
СашаТ2
  • TLC200
    • Разные TOYOTA
Re: Навигация
« Ответ #12 : 27 09 2008, 22:36:49 »
А у меня если выключить нави,то включить можно только заглушив-заведя мотор.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Навигация
« Ответ #13 : 27 09 2008, 23:01:16 »
Привет Саш. Рад тебя слышать. А я вот пока только планирую.
По iGO
На самом деле это не нормально, но такая неприятность есть.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Навигация
« Ответ #14 : 27 09 2008, 23:05:35 »
А кто-нибудь что-нибудь может сказать про навигацию которая стоит в iphone 3G, это реальная нави или так себе, чтоб было просто?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Навигация
« Ответ #15 : 27 09 2008, 23:08:24 »
"Буду краток" (с) - фуфло. ИМХО. aGPS с принципом работы GoogleMaps. Больше для понтов, чем для навигации плюс трафик гонит.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Навигация
« Ответ #16 : 27 09 2008, 23:18:12 »
"Буду краток" (с) - фуфло. aGPS с принципом работы GoogleMaps. Больше для понтов, чем для навигации плюс трафик гонит.
А это именно про 3G? Там пишут полноценный GPS модуль вроде есть встроенный, но если GoogleMaps грузить постоянно будет, тогда действительно фуфло.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Навигация
« Ответ #17 : 27 09 2008, 23:24:50 »
Именно про 3G. аGPS - assisted GPS, это полноценный модуль. А вот реализация паршивенькая.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия (не проверялась)Перейти к: навигация, поиск
A-GPS (англ. Assisted GPS) система, ускоряющая определение координат GPS-приёмником.
Состав
Космический сегмент: Для функционирования A-GPS необходима космическая часть, хотя, конечные приёмники могут не обладать приёмниками спутникового сигнала.
Наземная инфрастуктура: Для работы приёмника A-GPS требуется инфраструктура, ретранслирующая сигналы GPS спутников (Альманах, созвездия), a также список видимых в данной местности спутников. Предполагается объединение этой инфраструктуры с сетями сотовой связи. Сигналы A-GPS предполагается предоставлять на платной основе.
Пользовательский сегмент: Состоит из навигаторов нового поколения, способных принимать и оплачивать данные A-GPS. Наиболее вероятно, приёмники A-GPS будут встроены в сотовые телефоны.
Режимы работы
On-line Основной режим. Всю работу по определению координат выполняет инфраструктура. Определение координат возможно только при наличии плотного покрытия оператором сотовой связи.
Off-line Вспомогательный режим, приёмник A-GPS обновляет альманах, эфемериды и список видимых спутников. При этом приём сигнала со спутников и определение собственных координат приёмник выполняет самостоятельно. Следует заметить, что некоторые A-GPS приёмники неспособны работать в этом режиме.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
Re: Навигация
« Ответ #18 : 27 09 2008, 23:33:05 »
Навигатор не предназначен для телефона!
ИМХО!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Навигация
« Ответ #19 : 27 09 2008, 23:37:46 »
Вот мля, я аж расстроилсо, давно себе собрался трубу поменять на что-нить интересное, чтоб там було всё и чуть больше, а тут опять засада :-\, латтно, сорри за оff, здесь навигация всёж...
