Автор Тема: Навигация  (Прочитано 97410 раз)
дядя Лёша
Re: Навигация
« Ответ #310 : 07 09 2009, 17:38:24 »
Да всё стандартно (почти) Prado 120 (2003г.в.) D4D, немец, со штатным тачскрин монитором, адаптер произведён на заказ специально для этого устройства и нави, а вот что юстировать непонятно и самое главное как?
Вообще-то проблем быть не должно, все должно работать.
-стало совсем непонятно...
А чего тут непонятного? Делается юстировка экрана как и на любого другого тачскрина, например КПК.
-я так понял в меню монитора надо найти функцию юстировки? А на немецко-английском она также звучит-пишется?
"-верить -не значит видеть!
видеть -значит верить!"
дядя Лёша
Re: Навигация
« Ответ #311 : 07 09 2009, 17:39:22 »
-Всё то работает, а вот новая нави с тача нет...
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Навигация
« Ответ #312 : 07 09 2009, 17:45:53 »
Значит, адаптер - мимо.
дядя Лёша
Re: Навигация
« Ответ #313 : 07 09 2009, 17:56:42 »
-не, она пытается работать, в один режим переключается, а вот от туда некуда...
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Навигация
« Ответ #314 : 07 09 2009, 17:59:43 »
:) Все дело в том, что GVN 53 частично работает и без адаптера. Судя по всему имеет место быть конфликт или некорректно установлено. Поробуйте удалить адаптер и посмотреть, что будет.
дядя Лёша
Re: Навигация
« Ответ #315 : 07 09 2009, 18:17:08 »
-я без адаптера ездил ~полгода, и при адаптере с пульта всё работает как прежде.
Причем при прикосновении к экрану адаптер щёлкает как бы подтверждая что видит прикосновение но...
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Навигация
« Ответ #316 : 07 09 2009, 18:21:07 »
... что видит прикосновение но...
Но не знае чего делать. Значит только юстировка.
дядя Лёша
Re: Навигация
« Ответ #317 : 07 09 2009, 18:38:22 »
Уважаемый! Извини если вопрос покажется глупым.
Вот скажи, мож мы чёто не так понимаем:
раз режим тачскрина работает нормально во всех старых режимах (ну там аудио, кондей, и т.д.) стало быть необходимо подружить(привязать) экран монитора с картинкой и кнопочками к новой нави, так где тогда искать юстировку? Причем мы выводим (подменяем) на монитор картинку новой нави через RGB комутатор... Или произведя юстировку экрана он опознает все картинки и режимы сам?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Навигация
« Ответ #318 : 07 09 2009, 19:31:35 »
Все так - надо обучить RGB комутатор, что, где находится. Юстировка, она же настройка, это все и проделывает - назвать можно как угодно.
Покемон
Re: Навигация
« Ответ #319 : 08 09 2009, 09:49:43 »
Что за адаптер, где можно купить, заказать?
