Автор Тема: Небольшое ДТП - согнул кронштейн моста.  (Прочитано 2895 раз)
GRL
Всем хорошего настроения. Мое увы не очень, хоть и понимаю что это только метал :(
Убегая от встречной при левом повороте на скорости 60 зацепил пыльную обочину и чуток проехав веером стукнул задним колесом в бетонное ограждение. Вроди предварительно кроме диска и резины под замену чулок моста, так как согнут кронштейн поперечной тяги. Визуально других повреждений нет. Так как страховая оплачивает ровнять не пробовал а заказал новый. Какие еще могут быть последствия и что смотреть? Не могло ли раму погнуть чуток от такого хамства? Ходовая, подшипники, редуктор... ОД конечно поставит мост и скажет все в порядке. Помогите советом.
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
совет: нинада от встречек убегать на скорости 60 в повороте
Самый правильный руль - справа! :)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Раму конечно нужно глянуть, развал-схождение посмотреть тоже, а в остальном остаётся радоваться, что отделался только мостом.
GRL
Его пожалел, хотя может и к лучшему т.к. ехал он на мазде 6 поболее 60 с вылетом на мою сторону и при лобовом наверно не выжил бы, а я долго бы ремонтировался или уже искал новую. Хотя козел он - даже не остановился. Жаль номер не успел рассмотреть, хоть морду бы начистил.
blur
ясно. принимается :)
GRL
Как глянуть раму. На глаз как-бы на месте. Если после установки нового чулка схождение не выставится - значит ушла рама? Можно ли ее как-то подсунуть домкратом сбоку в таком случае? Надеюсь что не придется конечно, т.к. даже диск не треснул, но все же надеясь на лучшее быть готовым к худшему.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Ну да, для начала посмотреть крепления, потом уже смотреть развал-схождение. Править раму, если она ушла наверное смысла нет, хотя конечно всё зависит от конкретного повреждения, но думаю в твоём случае ничего такоо не будет, так больше для собственного успокоения, а подвеску тоже нужно будет как следует отдиагностировать, всё таки удар есть удар.
Olegan
жесть... сочувствую! жаль номера не рассмотрел. надо на подъемник и смотреть что да как.....
GRL
Ура! Забрал машину. Заменили чулок моста, поперечную тягу и солдатик, ну и диск с резиной. Рама на месте. Развал - схождение в норме. Отделался легким испугом :)
Хорошо!!!
  Мои поздравления!
