Автор Тема: Стук клапанов  (Прочитано 17528 раз)
Suleyman
Стук клапанов
« : 29 05 2009, 14:12:48 »
1-GR-FE клапана стучат как на девятке тАЗовской в чем дело?
GCC
Re: Стук клапанов
« Ответ #1 : 29 05 2009, 14:16:05 »
Уверены, что это именно клапана, а не звуковое сопровождение работы форсунок скажем?
Suleyman
Re: Стук клапанов
« Ответ #2 : 29 05 2009, 14:19:15 »
Форсунки слышны на движке 2.7 у которого гидрокомпенсаторы в приводе ГРМ а на 4-х литровом регулируемые клапана заглушают всякие форсунки
ZGI
Re: Стук клапанов
« Ответ #3 : 29 05 2009, 14:25:46 »
Детонация ДВС скорее всего может быть вызвана:
1. Некачественное топливо (низкие детонационные свойства)
2. Раннее зажигание (что маловероятно, т.к. УОЗ постоянно корректируется ЭБУ и есть обратная связь)
3. Слишком бедная смесь (из-за неисправности ДМРВ)
Suleyman
Re: Стук клапанов
« Ответ #4 : 29 05 2009, 14:28:02 »
Детонация ДВС  маловероятна стучит или цепь или клапана звук цокающий
GCC
Re: Стук клапанов
« Ответ #5 : 29 05 2009, 14:42:03 »
по-моему как раз наоборот, исходя из прочитанного на этом форуме, этим (звук от форсунок) страдают как раз 4л, имхо.
Suleyman
Re: Стук клапанов
« Ответ #6 : 29 05 2009, 14:48:18 »
Форсунки в центре движка а звук идет именнно с краев головки блока ближе к выхлопному колектору там где выпускные клапана расположены
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Стук клапанов
« Ответ #7 : 29 05 2009, 14:50:35 »
Когда сам звук не слышал, трудно судить.
Звук слышан на ХХ или при разгоне?
Suleyman
Re: Стук клапанов
« Ответ #8 : 29 05 2009, 14:56:17 »
на холостом ходу
ZAR
Re: Стук клапанов
« Ответ #9 : 29 05 2009, 14:58:31 »
Тогда не детонация и не цепь.
Что- то еще сказать не услышав самому сложно.
А какой пробег?
